Old 16.07.2008, 22:06
Sanna's Avatar
Sanna Sanna is offline
Sanna on oikealla tiellä
Moottorin tyyppinumero
Kaverini etsii C3:n isolohkosta moottorin tyyppinumeroa. Osaisiko joku sanoa, mistä kohdasta se löytyy?
Kiitos etukäteen!
Old 16.07.2008, 22:11
http://www.mortec.com/location.htm
http://www.mortec.com/locatpg2.htm
Old 16.07.2008, 22:36
Pirre tuossa laittoikin jo linkkiä, mutta kerrotaan vielä sanallisesti... Lienee BB:ssä samassa paikassa kuin pikkulohkossakin. Eli repsikan puoleisen sylinterilohkon etupäässä. Kansitasossa on "uloke" josta numerot löytyvät. Etsinet tätä kolmen numeron tai kirjaimen suffix codea. Lisäksi tässä ulokkeessa on VIN numeron järjestysnumero. Lohkon takareunasta kytkinkopan vierestä ylhäältä katsottuna löytyy valunumero. Päivämäärä koodi lienee repsikan puolella lohkon kyljessä, tarkempi paikka löytynee Pirren linkkien takaa.
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 16.07.2008, 22:37
Sanna's Avatar
Tällaisia numeroita löytyi:
GM10T
12875
361958
T10010XX
Sitten on vielä jotain tännepäin oleva numero:
16J140343
Osaisiko joku sanoa, mikä näistä voisi olla moottorin tyyppinumero tai onko mikään? Kyseessä on vm. -73 Corvette 454, mutta ei ole varmuutta, onko lohko vuodelta -73.
Onko ns. suffix code aina kolme kirjainta? Näissä numeroissa kun ei ole missään kolme kirjain, mikäli tuo "0XX" ei ole "OXX".
Vieläköhän pitäisi löytää joku muu numerosarja?
Old 16.07.2008, 22:50
'73 454cid Suffix code pitäisi olla joku seuraavista:
CWM (manuaali laatikolla)
CWR (automaatilla)
CWS (manuaali California emission)
CWT (automaatti California emission)
Tuo siis pitäisi löytyä siitä lohkon etureunasta stanssattuna. Samassa paikassa pitäisi olla myös VN koodin 5-viimeistä numeroa (järjestysnumero).
Lohkon takaraunasta kytkinkopan lähettyviltä ylhäältä pitäisi löytyä tällainen koodi (valunumero): 3999289.
Mistäpäin nuo kertomasi numerot löytyivät? Minulla ei ole suurempaa tietokirjaa saatavilla, mutta jos kerrot mistäpäin nuo numerot löytyvät niin tuolta Mortecin kautta saa tietoa mikä lohko on kyseessä.
Old 16.07.2008, 23:22
Sanna's Avatar
Kiitoksia vaan teille molemmille ohjeista. Koitin etsiä noilta Pirren antamilta sivuilta "avaimia" näihin numeroihin, mutta numerot eivät täsmää. 454 isolohkoa on tehty vuosina 1969-1974. Ilmeisesti noiden vuosien 454:n suffix codet ovat kolmikirjaimisia ja alkavat "CW". Näitä kirjaimia ei autosta löytynyt.
Joka tapauksessa antamani numerot löytyivät seuraavista paikoista:
GM10T kytkinkopasta muistaakseni vasemmalta (valunumero)
12875 kytkinkopasta
361958 lohkon takareunasta kytkinkopan lähettyviltä (Pirren antamien sivujen mukaan block casting number voi olla tyyppiä "361959", joten tämä numero on varmaan lohkon valunumero, mutta mitä numerot tarkoittanevat?)
T10010XX moottorin etuosasta keskeltä kansien välistä (voisiko tämä olla engine assembly date, ja voisivatko viimeiset merkit olla ns. suffic code...?)
Kaveri on myymässä vetteään ja uusi ostaja on kiinnostunut moottorin alkuperästä. Siksi selvittelemme näitä.
Old 16.07.2008, 23:23
Sanna's Avatar
Niin ja sitten löytyi vielä se yksi huonosti näkyvä numerosarja "16J140343" lohkon etureunasta kannen vierestä oikealta. Tälle en löydä mitään selitystä. Ehkä numero on niin epäselvä, että tulkitsimme merkit väärin.
Old 16.07.2008, 23:37
Sanna's Avatar
Jos moottorin etuosassa oleva numero onkin "T1001CXX" eikä "T10010XX", se kertoisi moottorin olevan Tonawandassa kasattu, 1. päivä lokakuuta ja asennettu suffic code CXX:n mukaan jompaan kumpaan seuraavista autoista:
1976 Chevrolet 454 225 TH LS4
1975 Chevrolet 454 215 TH
Täytyy vain pyytää kaveria tarkistamaan, voisiko se "0" olla "C". Silloin tuo lohko olisi jonkun muun Chevyn kuin Corvetten lohko vuodelta -75 tai -76.
Old 16.07.2008, 23:38
361959.....454.......73-90...2 or 4 bolt
454cid, käytetty vuosina 73-90, Main cap bolts (eli ns. monipulttinen alakerta), voipi olla kumpi vaan vai käytettiinkö vetessä vain 4 pulttista? Anyone? Tuo 8 saattaa olla 9 jos se vähän on epäselvä ?
361959 täsmäisi 73:seen mutta valupäiväkoodia ei listaamasi numerot sisällä.
Old 16.07.2008, 23:42
Sanna's Avatar
[/b][/b]454cid, käytetty vuosina 73-90, Main cap bolts (eli ns. monipulttinen alakerta), voipi olla kumpi vaan vai käytettiinkö vetessä vain 4 pulttista? Anyone? Tuo 8 saattaa olla 9 jos se vähän on epäselvä ?
361959 täsmäisi 73:seen mutta valupäiväkoodia ei listaamasi numerot sisällä.[/quote]
Pitänee tarkistaa tuokin numero.
Vuonna 1975 on tehty 454-isolohkolla ainakin Chevrolet Monte Carloa, mahdollisesti myös Chevelleä, joten jos tuo suffic code on "CXX", lohko on luultavasti Monte Carlosta tai Chevellestä.
Alkaahän tämä vähitellen selvitä
