Old 18.07.2008, 13:46
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Käyntihäiriö C4
Auto: C4 -91, vakio
Vika:
Kylmänä toimii OK, mutta kun kone lämpiää niin tehot katoaa. Kun kaasun painaa pohjaan niin kone hyytyy ja tehot katoaa.
Vaihdettu:
-kaikki sytytyspuolen osat (tulpat, piuhat, jakaja+heepelit)
-pa suodatin
Olisko MAF ?
Old 18.07.2008, 14:57
Motörhead's Avatar
Motörhead Motörhead is offline
Motörhead on oikealla tiellä
Originally Posted by sevy.8
Auto: C4 -91, vakio
Vika:
Vaihdettu:
-pa suodatin
Olisko MAF ?
Ysiykkösessä ei ole MAFia vaan MAP. Mikä on sikäli hyvä että MAP maksaa n. kymmenesosan MAFin hinnasta. Toiminta erona on suurinpiirtein se että missä MAF mittaa sillä langalla ilmavirtausta niin MAP mittaa paine-eroja tjs. Viksummat tarkentaa.
Sitä en tiedä voisiko vika sitten olla MAPissa. Siitäkin pitää odottaa fiksumpien analyysiä.
"Let's face it. The 'Vette... gets 'em wet!" - Simon, True Lies
Vetetön.
Old 18.07.2008, 15:10
Map vaikuttaa myös kestävämmältä. Vai mitä havaintoja muut on tehneet?
Jos silti epäilee mappia niin se on nopea lainata lainata kaverin autosta, ei tarvitse turhaan ostaa uutta.
Täyskaasutehot kateissa, entäs pintakaasulla?
Old 21.07.2008, 08:33
sevy.8's Avatar
Pintakaasulla toimii
Old 21.07.2008, 09:24
LPE Dealer's Avatar
LPE Dealer LPE Dealer is offline
LPE Dealer on oikealla tiellä
Onko tietoa bensanpaineista , polttoaine pumpun imuputki saattaa olla tukkeutunut sen päässä on tiuha suodatinverkko . Samoin jos alkuperäinen pumppu se alkaa olla väsynyt ?
Old 21.07.2008, 11:34
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Tuota,
Voisitko kertoa tarkemmin eli onko tehot kylmänä OK vai ei?
Tapahtuuko tehohävikki vasta kun moottori on lämmin?
Polttoainepaine voi olla yksi syy, mutta tuli mieleen, että kylmänä kone käy ns. Open Loopissa (Esi ohjelmoitu). Kun lambda on riittävän lämmin (+kone), niin siirtyy Closed Loop tilaan, jolloin mm. ruiskua säädetään lambdan, imusarjan alipaineen, imuilman lämmön, yms. mukaan.
Skannerilla näkisi nopeasti, jos jossain anturissa on vikaa?
Auto: C4 -91, vakio
Vika:
Vaihdettu:
-pa suodatin
Olisko MAF ?
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 21.07.2008, 11:46
Lambda tuskin syypää, sitä kun ei lueta ajettaessa kaasu pohjassa.
Old 21.07.2008, 16:51
sevy.8's Avatar
Kaveri sanoi että kylmänä toimii ok.
Kun motti lämpenee, niin pinta kaasulla ok.
Mutta jos kaasua antaa vähäsenkin niin alkaa takeltelemaan
..."röpöttämään".
Old 25.07.2008, 00:26
CALHU's Avatar
CALHU CALHU is offline
CALHU on oikealla tiellä
Question
Heitänpä oman arvaukseni kehiin. Katalysaattori tukossa (=rikki)
[quote=sevy.8]Auto: C4 -91, vakio
Vika:
Old 27.07.2008, 12:15
JU5-51's Avatar
JU5-51 JU5-51 is offline
JU5-51 on oikealla tiellä
Sama kiukuttelu alkoi täälläkin. Vette on siis 87 siihen on vaihdettu nokka, AFR 180, 24 suuttimet, TPIs runnerit, peltisatsit ja suorat putket (alkuperäiset takapöntöt). Kiukuttelu alkoi kun vaihdoin http://www.pcmforless.com/ tilatun uuden chip:n. Tosin vikakoodina tulee nyt 21.
Meinasin ensin vaihtaa tuon chip:n takaisin.
Seuraavaksi ajattelin käydä läpi tarkastuslistan Chevy TPI Fuel Injectin Swappwer's Guide kirjasta ja tilata tehdasmanuaalin 87:lle
Swappers guidessa todetaan että vika voisi olla, joko TPS:ssä MAF:ssa tai ECU:ssa. Eli tuo chip:n vaihto takaisin vaikuttaa hyvältä idealta.
