Old 06.08.2008, 15:06
c5ps's Avatar
c5ps c5ps is offline
c5ps on oikealla tiellä
1997 C5 ylivaihde ongelma
Ajettu 178tkm, tuotu jenkeistä nyt kesällä..
ylivaihteen kanssa ongelmia, ei pidä sitä päällä tai ei välillä suostu menemään päälle. Mielestäni laatikko toimii muuten ihan hyvin, pitää muut vaihteet päällä ja vaihtaa hienosti eikä luista.
Öljyt ja suodatin vaihdettu laatikkoon kuukausi sitten.....
Onko kenelläkään ollut vastaavanlaista ongelmaa....?
Ilmeisesti joku sähkövika (ko)?
"everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift some heavy ass weights!"
Old 06.08.2008, 15:20
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Manuaali siis lienee kyseessä ?
Pikaisesti löysin:
Manual transmissions -- Replacing the transmission fluid often helps shifting. Early transmissions have paper blocker ring that require Dexron III compatible (usually organic) fluid because some synthetics will destroy the paper blocker rings and subsequently the transmission. Later transmissions, and all rebuilt transmissions, have Kevlar/carbon fiber parts that allow the use of synthetic fluids. I believe the 98-00 transmissions have the paper blocker rings. The safe transmission fluids seem to be: GM Synchromesh PN #12345349, Honda ATF-Z1, Royal Purple Synchromax, Amsoil ATF, O’Reilly Dexron III ATF. The following transmission fluids may be unsafe for early transmissions: Redline D4 ATF, Mobil 1 ATF, Royal Purple Max ATF.
Antaako mitään vikakoodeja ?
Old 06.08.2008, 15:31
c5ps's Avatar
siis tomaatti....
Old 06.08.2008, 16:45
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
...just oli jollain samaa vikaa mut myös kolmonen luisti....
Old 06.08.2008, 20:02
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Muistithan tarkistaa öljyt auton ollessa käynnissä?
Old 06.08.2008, 20:04
c5ps's Avatar
metroautossa vaihdettiin öljyt...
kyl kai se ihan oikein meni silti...
Old 06.08.2008, 20:52
CC-5's Avatar
soitappa Automaattihuolto Päivinen,,,H-Linna
Old 07.08.2008, 12:18
sevy.8's Avatar
Alkoiko vika öljynvaihdon jälkeen ?
Old 07.08.2008, 13:04
c5ps's Avatar
vika on ollut jo alusta alkaen....
Old 07.08.2008, 13:13
sevy.8's Avatar
Soita lootahuoltoon. Päivinen varmasti ok.
