Old 07.08.2008, 10:48
silvio2's Avatar
silvio2 silvio2 is offline
Aloittelija
silvio2 on oikealla tiellä
Kaukosäätöavain
Pientä neuvoa olisin vailla kaukosäätöavaimen toimimattomuuteen...Vanhaa en saanut pariston vaihdosta huolimatta pelaamaan ja tilasin uuden, mutta sekään ei ala pelittämään . Yritin synkronisoida sitä saamien ohjeiden mukaan, mutta ei elon merkkejä.
Mikä neuvoksi??
Kiitoksia neuvoista etukäteen!!
Old 07.08.2008, 12:18
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Tässä ohjeet, näilläkö olet koettanut ?
1. Turn the ignition to ON.
2. Turn the radio to OFF.
3. Press the RESET button on the DIC in order to clear any IPC warning messages.
4. Press and release the OPTIONS button on the DIC to scroll through the display options until the IPC display is blank.
5. Press and hold the RESET button for 3 seconds.
6. Press the OPTIONS button until FOB TRAINING message is displayed.
*Important: If the FOB TRAINING message cannot be displayed, check if the BCM is configured with the correct RPO codes.*
7. Press the RESET button in order to begin the programming sequence. The message HOLD LK + UNLK 1ST FOB will be displayed.
8. Simultaneously press and hold the LOCK and UNLOCK buttons on the first transmitter for 15 seconds. The IPC will indicate when that transmitter is programmed and when to proceed to the next. Repeat this procedure for each additional transmitter or press the OPTIONS button to exit.
Old 07.08.2008, 12:49
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Ootkos kokeillut sen orggisavaimenperän (patskun vaihdon jälkeen) auton vierellä lock ja unlockia painaa +7 sec yhtäaikaa? Jos se ei toimi niin sit tuota em. uudelleen ohjelmointia kojelaudan kautta.
Old 07.08.2008, 13:10
sevy.8's Avatar
Näinpä juuri.
Ohessa omistajan käsikirjasta vielä GM:n ohjeet.
Eiköhän näillä ala ovet aueta.
Resynchronizing Your Transmitter
Your WA system uses a continually changing code
for increased security. Normally, the receiver in your
vehicle will keep track of this changing code. If your
vehicle does not respond to your transmitter, do the
following to determine what’s wrong:
1. Get closer to the vehicle and try pressing a button
again. Your battery may be low (If so, see “Battery
Replacement” in the Index).
LOCK and UNLOCK buttons on your transmitter
at the same time and hold for seven seconds. This
will attempt to resynchronize the security code in
your RFA key fob transmitter.
2. While standing close to your vehicle, press the
3. When resynchronization is achieved, the horn
will chirp.
Loss of synchronization will occur after transmitter
battery replacement or disconnection of the
vehicle’s battery.
If attempts to resynchronize your transmitter to the
vehicle are not successful, you may need to match the
transmitter to the vehicle.
Matching Transmitter(s) To Your Vehicle
Each key fob transmitter is coded to prevent another
transmitter from unlocking your vehicle. If a transmitter
is lost or stolena, replacement can be purchased
through your dealer. Remember to bring any remaining
transmitters with you when you go to your dealer.
When the dealer matches the replacement transmitter
to your vehicle, any remaining transmitters must also
be matched. Once your dealer has coded the new
transmitter, the lost transmitter will not unlock your
vehicle. Each vehicle can have only three transmitters
matched to it.
To match transmitters to your vehicle:
1. Turn the ignition key to the ON position.
2. Clear any warning messages on the Driver
Information Center (DIC) by pressing the
RESET button.
3. Press the OPTIONS button on the DIC several times
until the blank page is displayed, then press and hold
the RESET button for two seconds.
4. When the message FOB TRAINING is displayed,
push the RESET button once. The message HOLD
5. Press and hold the LOCK and UNLOCK buttons on
the transmitter simultaneously for 15 seconds.
6. When a transmitter is learned, the DIC will display
FOB LEARNED and then prompt you to learn the
next transmitter.
7. Repeat Steps 5 and 6 for each additional transmitter.
8. Remove the key from the ignition.
The programming mode will shut off if
0 You don’t program any transmitters for two minutes.
You take the key out of the ignition.
0 You have programmed three transmitters.
Battery Replacement
Under normal use, the battery in your key fob
transmitter should last about 18 months.
You can tell the battery is weak if the transmitter won’t
work at the normal range in any location. If you have to
get close to your vehicle before the transmitter works,
it’s probably time to change the battery.
NOTICE:
When replacing the battery, use care not to
touch any of the circuitry. Static from your
body transferred to these surfaces may damage
the transmitter.
Old 07.08.2008, 15:42
Sellainen tuli tossa omaa akkua vaihtaessa mieleen (unohtui mainita) että aina kun akku on irti taikka jännite kaput, niin noi avaimenperät pitää synkata uudelleen. Eli just tää 7 sek lock-unlock pohjassa. Töötti ilmaisee milloin synkro saavutettu.
Old 07.08.2008, 19:23
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Auto käyntiin, (istu auton sisällä ovet kiinni ,Paina ovet lukkoon nappia ja ovet auki nappia yhtä aikaa noin 12-14sec kunnes ääni merkki ilmoittaa OK ,toista sama kakkos avain perällä,,helppoa!
