Old 13.08.2008, 22:46
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Jab on oikealla tiellä
Mittariston iso "D" merkkivalo
Mitenkä kuuluu kyseisen merkkivalon käyttäytyä automaattivaihteiston kanssa? Ymmärtääkseni merkkivalo on manuaaliavaihteistoa varten mittaristossa. Eli merkkivalo palaa kun ylivaihde on kytkeytynyt manuaalilaatikossa.
Minulla valo palaa koko ajan automaatilla.
Old 14.08.2008, 09:50
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Lienee vanhempi "digimittaristo" kyseessä?
Itekkin ihmettelin joskus tuota valoa.. mulla se nimittäin ei pala koskaan.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 14.08.2008, 10:04
Tuleeko siihen näyttöön siis tuollainen:
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 14.08.2008, 10:08
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Talking
Buhahahahaaa.... aika paha... Näytölle "Iso D"....
Look Mom, no head!
Old 14.08.2008, 13:33
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
No ei sentään Ilkkaa tule ruutuun, johan siinä pelästyisi ja ojaan ajaisi
Mittaristo on -87 vuoden autosta joten eikös se ole digimittaristojen toista sarjaa. Eka sarja 84-85, toinen 86-88, ja sitten 89 mielestäni.
Täytyy yrittää laittaa tuo auto signatureen niin helpottaa kaikkia.
Old 16.08.2008, 21:37
JU5-51's Avatar
JU5-51 JU5-51 is offline
JU5-51 on oikealla tiellä
Pitipäs sattua... 87 automaatti Vette alkoi tekemään samaa. Tosin auto ei samassa tilanteessa käynyt tyhjäkäyntiä. Samalla alkoi myös polttelemaan "Down shift for worst fuel economy"- valoa Mutta 'Lipsasen' naama oli koko ajan jenga mittarissa...
Vette ei enään antanut lukea vikakoodeja loppuun asti. 12 koodi tuli ja sen jälkeen ses:si jäi palamaan eikä loppu 12 koodia enään edes tullut...
Onneksi löytyi varaosa ECU-varastosta ja jo vain ongelmat hävisi. Varaosa ECU oli ABTD(2,59 perä) kun alkupeäinen oli ABTF. Vette on siis 3.07 perällä joten vaihdoin alkuperäisen chip:n varaosa aivoihin.
Oma veikkaus on, että ECU:n vaihto voi olla edessä
Old 17.08.2008, 23:42
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Auto toimii ihan hyvin, kaikki vaihteet on käytössä ja turbiinilukkokin toimii oikein. Se shift-valo ei kylläkään syty missään tilanteessa.
1987 White Coupe
Old 17.08.2008, 23:47
Kokeilepa ajaa esim. kiinteällä kakkosella vähän pidemmän aikaa isoilla kierroksilla. Pitäis syttyä viimeistään muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Old 17.08.2008, 23:57
Jab's Avatar
Jab Jab is offline
Niin Owner's manuaalissa lukee, että nopeuden ollessa yli 64km/h ja vaihde 1, 2 tai 3 niin valon pitäisi syttyä 30 sekunnissa cruisaillessa. Täytyy nyt vielä kokeilla tuota pidempää matkaa. Kiitos vinkistä.
1987 White Coupe
Old 18.08.2008, 00:07
Ei syty 3:lla ainakaan 2.59 perävälityksellä tuossa nopeudessa, kun ei vaihda OD:lle ennenkuin joskus n. 80 km/h, jos TV-vaijeri on edes suurinpiirtein sopivalla kireydellä.
Ei se ihan heti syty (tuli joskus kokeiltua tuota sekä edellisellä automaatilla että tällä nykyisellä manuskalla ja jotenkin on sellainen muistikuva, ettei se ihan puolessa minuutissa olis syttynyt. En tietysti ottanut kellolla aikaa, eikä ole mitään takeita ajantajusta)
