Kävi ja ei käy ?
Nyt nousee kädet pystyyn ja pakko kysyä apua viisaammilta.
Elikkä potilas on 86 mallinen Vette ja ei vaan käy. Talvella tallissa kävi ihan ok ja sinne ajettiin ja nyt ollaan koko kesä eri ammattilaiset koittaneet saada käyntiin tuloksetta. Laturissa on ollut kiinni koko ajan ja ekan kerran keväällä kun piti ottaa ajoon niin ei startannut, syyksi todettiin että ei saa bensaa. Jostain syystä ei bensapumppu lähde käyntiin muutakuin pakkosyötöllä ja vaikka pumppu toimiikin niin suuttimet ei vaan pelitä ? Mitään vikakoodeja ei pukkaa silti ? |
ecm ohjaa bensapumppua startissa ja samoin suuttimia. ecm sulake ehjä? tuleeko sähköä varmasti boksille asti?
virtalukon pohja kannattaa tietysti tarkistaa. jos security valo palaa, ajonesto voi olla päällä.. jne jne
Iso sanoo, pieni anoo |
Kaikki muut oli tsekattu toimivan. |
apukuskin puolella, ohjaamossa kojelaudan sivulla. Kun apparin oven aukaiset, näkyy sulakekotelon kansi kojelaudan sivulla. siellä on merkitty ecm-sulake, muistaakseni 3A tai 5A.
oletko tarkastanut myös pa-pumpun releen?
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
Ollaan tarkastettu ja sulake oli ehjä.
Nyt alkaa aidosti neuvot loppua ? Kokeiltiin jopa sellaista että kaadettiin bensaa läpistä sisään jotta kone kävi ja Ecu ei edes silloin anna vikakoodeja ja toimii sen ajan mitä kone käy? |
ecm kunnolla kiinni johtosarjassa?
entäpä aivopalikka liittimessään? kyllä tuo meikäläisen mututiedon kuninkaan mielestä kuulostaa ecm-ongelmalta. ![]()
No on ECM kunnolla kiinni ja aivopalikkaakin ollaan vaihdeltu toiseen.
Mistäs sitten toinen Ecu jos kerran on rikki tai voiko sen korjata ?? |
???? Eks noi läpät (läppärunko) ole vaakatasossa ??? Voi olla vähän hankalaa kaataa bensaa sisään
Ecm:n voi toisinaan korjata jos tietää mitä tekee. Yleensä vika ei kuitenkaan selviä helpolla.
