tan 30amp sulake
mitä kyseisen sulakkeen takana on???ku autosta on parkit hukassa ja sulake palaa heti...kaikki muut valot toimii mut parkit hukassa...
sulake on siis vasemmalla toiseksi alin..oli heräte virtaki hukassa niin laitoin suoran virran akulta ja nappi käynnistys.. |
Toimiiko mittaristo? Oikeastaan siis kierroslukumittari ja lämpömittari? Nämä ovat yhden sulakkeen takana, joka omastani paloi riittävän moneen kertaan tuossa alkukesästä... Omassani vika oli sähköflekteissä, sinulla ei liene samaa ongelmaa, tai ainakin olisi hyvin epätodennäköistä. Mutta tutkipas sieltä kojetaulun alta / mittariston takaa löytyykö sellainen liitin johon menee kymmenkunta johtoa, mukana myös parkkien johdot ja täältä löytyy myös herätevirtaa. Kokeile onko liitin varmasti kiinni ja tarkista liitokset! Tämä liitin oli itselläni löysällä ja aiheutti kaikenlaista kivaa pientä sähköongelmaa...
lämpömittari toimii mut kierroslukumittari sekoilee!!!viisari oli nollassa mt kun laitto käyntiin niin hyppäs 3500 kohale.siinä se on ja toimii 3500 ylöspäin...ei ole sähköflektiä omassa..kaikki liittimet mittariston takaa on katottu ja aukastu.mut täytyytutkia lisää..kierroslukumittarissa on uusi piirilevy. |
nyt toimii parkit!!!!!oli johdotus virhe takana!!!! |
