Surina vasemman takarenkaan luota
1997 C5 on kulkenut mukavasti, mutta vasemman takarenkaan seudulta kuuluu kajuuttaan ikäänkuin jonkin moottorin surina (ei siis pään sisältä raskaan viikonlopun jälkeen) mikäköhän tämä on ja voiko asialle tehdä jotakin muuta kuin hankkia korvatulpat?
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla...... ![]() Last edited by VetteC5 : 08.09.2008 at 22:07. |
Bensapumppu?
Bensapumppu se on näissä early malleissa ******** kovaääninen. Asia on uudemmissa fiksattu. Se ei ole vika vaan ominaisuus.
Dildo takakontissa?
Hyi teitä..
Tuolta C5 osion alusta löytyy kokoelma linkkejä
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=6929 , joista saattaa apu löytyä. Tuo bensapumppu kuulostaa järkevältä: 9.14) There is a whining noise coming from behind me in my '97-98 car. What is it? On '97 and early '98 C5's, the fuel pump was particularly noisy, so this is probably what the sound is. You may notice that it gets worse when the car is cold, hot from a long drive, or when the tank is getting low on fuel. As well, you'll probably hear the whine alternate in pitch when your turn signal is on, as voltage to the pump changes slightly. In mid '98 (I believe) the pump was redesigned to be a bit quieter, although they still do make some noise. The noise is not necessarily an indication of malfunction, although you can have it replaced if you wish. However, it is not a cheap replacement, so you might consider upgrading to a Racetronix pump (or similar) instead, to support any future modification plans you may have.
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
A&A ahdin sarjassa tuli LPE:n uusi pumppu ja se ei ulvo niin kuin -98 orkkis eli ääni tulee bensa pumpusta,,,(ominaisuus)
