Tööt tööt
Uutena Corveten omistajana saan varmaan kysyä vähän yksinkertaisia? Mutta missä sijaitsee -82 Corveten äänimerkin torvi. Ostin korjausoppaankin, muttei siitä näin yksinkertaista asiaa löytynyt.
Töötti ei toimi. Pitäisi korjata, mutta ensin se pitäisi jostain löytää. |
siellä se keulassa sijaitsee, pitäis näkyä kun avonaisen konekuidun välistä katsoo, sikäli kun sellainen/sellaiset siellä ylipäänsä on
Ihan siellä parkkivalojen lähellä (vai ihan luukkulamppujen alla, dunno.) ainakin usein ovat siellä keulassa sisäpuolella.. Tosiaan, kun konemuovin avaa, niin pitäisi näkyä.
Jos netti ei toimi niin pitää lähettää sähköpostia. Joten toimimaton töötti löytynee painamalla tööttiä ja kuuntelemalla
Joo jospa käyn vaikka ottamassa valokuvan -74:sta. Voi olla, että -82:ssa töötti onkin ihan eri paikassa.![]() ![]() ![]() Last edited by janiv : 12.09.2008 at 23:06. |
Tervetuloa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tervetuloa noobien kerhoon Minulla torven vika oli ratin puolella, en ole varma tuosta -82 ratista, mutta simmonen veikeä sydeemi mulla ainakin oli |
Sitten kun löydät töötin, niin varmista että onko vika siinä, Motonetissa maksaa uusi 4,99. Jos ei toimi ratin keskiöstä niin laita erillinen painonappi väliaikaisesti kabiiniin, esim. katsastusta varten.
Käpälämäki 427 as 69 Kakkos os. 350 as 63 http://www.youtube.com/watch?v=CqDirDI0-uM http://www05.turku.fi/ruissalo/laitu...aankarja.shtml 1a 6b 5a 2b 3a 4b 6a 1b 2a 5b 4a 3b |
Mutta noiden motonettien torvien ääni on vaan niin surkea, että . |
Ei se ollut paha keskiöstä korjata, kun vähän ajatteli, miten toimii ja miten korjata. |
Vanhana Corveten omistajana (2 kk ) ajattelin ensin esittää sen vakiokysymyksen, että missä kuvat viipyy, mutta en esitäkkään. Antaa jonkun vielä vanhemman Corveten omistajan kysyä missä ne kuvat viipyy. Teretulemast
Corvette Coupe -69, 383 FI + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
