View Poll Results: Uusi 300hp crate vai vanhan korjaus & viritys?
Osta uusi 300hp crate -mottori 52 51.49%
Korjaa ja viritä vanhasta entistä parempi 49 48.51%
Voters: 101. You may not vote on this poll
Old 15.09.2008, 13:22
Crate vs. vanhan korjaus
Täällä on nyt monissa topikeissa taisteltu aiheesta ja varmaan muutama ihminen on pähkäillyt tai pähkäilemässä, että laittaakko uusi moottori vai kunnostaakko entinen.
Miksi/miksi ei. Hyvät ja huonot puolet. Mitään järkeähän kummassakaan vaihtoehdossa ei ole, mutta ei nyt siihen puututa. Mie en tiiä aiheesta (vielä) mitään, kunhan vaan alotin topikin. Aloittakaatten taistelu, areena on vapaa
Old 15.09.2008, 13:25
kannattaa ostaa käytetty crate
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 15.09.2008, 13:32
Saman asian voi esittää myös toisin: ostaako valmiiksi rakennetun moottorin, vai rakentaako itse.
Valmiiksi rakennettu: löytyy varmasti joka makuun ja laatutasoon. Myös Suomessa rakennettuja varmaan löytyy, toki silloin ne ei ole kokonaan uusia mutta se lienee sivuseikka.
Itse rakennettu: riippuu ihan itsestä mitä saa aikaan.
Pieni varoituksen sana: suinpäin ei kannata mennä ostamaan uudempia tietokoneohjattuja moottoreita. Kannattaa tehdä vähän pohjatyötä, että mitkä anturit jne. sopii minkäkin tietsikan kanssa. Samoin apulaitteiden ja voimansiirron istuvuus kannattaa tarkistaa (olennaista vaihdettaessa generaatiosta toiseen).
Old 15.09.2008, 13:42
Sörsselssön's Avatar
Olen alkanut itse taipua kyseisessä asiassa katsantokannalle, jossa arvioin tehdastekoisen tuotteen olevan eittämättä parempi vaihtoehto.
1992 XR3i avo
Old 15.09.2008, 14:35
Ja virittää se
Old 15.09.2008, 14:38
Ja virittää se
Vaan ei olla taida vielä keskusteltu siitä, että jos ei viritäkään. Eli jos vaan remppaa eikä halua heppaakaan lisää. Mitäs sitte?
Old 15.09.2008, 14:40
Tärkein kysymys tässä aiheessa on se mitä oikeasti haluaa ? Jonka jälkeen toisiksi tärkein kysymys : Mihin omat taidot ja halut riittää ?
Jos haluaa päästä luotettavasti ja helpolla ; vastaus on helppo. Ehdottomasti GM uusi crate. Jää aikaa vaikka konehuoneen nysväilyyn yms.
Jos mielessä on puuhailu moottorin kanssa,sen kanssa puuhaaminen ja mahdollisesti virittäminen on vanhan korjaus / osista rakentaminen oikea vaihtoehto. Kannattaa muistaa ettei huolellinen rallireisgeetee mosa synny ihan pelkällä bilteman työkalusetillä.
Virigeetee on aina kalliimpi,hitaampi projekti ja 75% varmuudella sen saa avaa vuoden päästä uudelleen...
Old 15.09.2008, 14:52
Niin ja muistakaa se, että sitten kun pellin alla on se 400-500 kaakkia (LS6 tai LS7 crate noin esimerkiksi) niin voimansiirto ratkeaa.
Tarkkana siis niitten tarpeiden kanssa, eli mitä haluaa. Jos haluaa vain peruskunnostuksen, niin vanhan remppa ylikoko-valumännillä lienee ookoo. Sama voimansiirrolle. Jne.
Old 15.09.2008, 14:57
Varsinkin silloin.Sulla lienee jo jotain kokemusta koneistusten teettämisestä?
Veeseiskan poraus,hoonaus,mäntien asennukset (prässitapit),painotukset,mahdolliset akselin ja runkolinjan hionnat ja vielä kiertokankien kunnostukset maksaa jos enemmän kuin peruspuolimoottori.
Ja silloin on vasta kasa "keravan tarkkuudella" koneistettuja vanhoja osia.
Seuraava vastalause kiitos...
Old 15.09.2008, 15:24
No niinpä joo on, totta puhut. Ja ne oli sentään "vain" kansien höyläys ja venttiiliseetien koneistus. Ei ole kuittia tässä tarjolla, mutta olikohan se jotain reilut 400 euroa kokonaisuudessaan. Niin ja toki tiivisteet, ja...ja....ja....
Onko tosiaan maailma mennyt tähän? Ei saakeli, ei ihme ettei mitään kannata kunnostaa.
Muistan ajan jolloin Japanista tuotiin "vähänajettuja vaihtomoottoreita". Pitäisköhän alkaa taas tuomaan...
Jooo....no jos vaikka tarjoan kaljat joskus niin et sitten enää mainitse tästä julkisesti. Et siis kertaakaan. Sopiiko?
