Sytytänkö veten palamaan vai onko vika korjattavissa? Eli keltainen moottorin kuva palaa nyt loistossaan mun mittaristossa? What did i do=?
Älä polta sitä vielä,pistä virta päälle,pidä options näppäintä pohjassa ja paina samalla fuelia 4 kertaa,ota vikakoodit ylös ja postaa ne tänne niin saadaan vihiä viasta.Tietokone lukee kaikki koodit läpi jonka jälkeen näyttöön tulee manual diagnostic,tai jotain sinnepäin.Voit selata koodeja käsin muistaakseni toiseksi /kolmanneksi ylimmällä napilla ja koodit saa nollattua kun pitää resettiä pohjassa.
Teiden ritari. |
Pitäishän sun tuo tietää,vai eikö muka "check" valo ole ikinä syttynyt? ![]() |
Teiden ritari. |
Poltin palanu? itse jouduin taistelemaan vikakoodien kanssa Andersin säätöreissun jälkeen,mitään fyysistä vikaa ei ollut mutta oli säädetty niin laihalle että etulambdoista antoi vikakoodia aina ajoon lähdettäessä. Ja tietty katsastus obd testeineen painoi päälle joten ainoa vaihtoehto oli ottaa koodit pois käytöstä,tai saada hylky katsastuksessa.Katsastuslapussa luki että osatestit tehty 4/7 ja lambdan vaihtelu sallituissa rajoissa.Nyt auto on säädetty kondikseen ja koodit on nostettu ohjelmasta takaisin eikä niitä ole sen koommin näkynyt...luojan kiitos |
Teiden ritari. |
Jos Andersin ammattitaidon olisin tiennyt niin eipä tonne olis lähdettykään.Onneksi ei mitään vakavampaa sattunut,niinku sille "insane" vetelle.Menetetty raha jää kuitenkun laivamatkoihin+1500 kilsaa ajoa+200 euroa tyhjästä säädöstä eli vähällä päästiin,onneksi.
Tällanen löyty
kaikki muut sain nollattua mutta yhtä se ei antanu nollata tai siis ainaku nollasin ni tuli uudestaan ja se oli joku tällanen 99hvac jotain?
Moottorikoodit on siinä 10-pcm lohkossa,niissä palaa h jos on historiassa ja c jos vika on päällä.Katoitko mikä se koodi oli? |
