Old 20.09.2008, 21:06
Harha's Avatar
Harha Harha is offline
Harha on oikealla tiellä
Pissapoika ei toimi?
Heipä hei, myös tätä etsiskelin ja useamman threadin lukasin. Eipä löytynyt apua... katsastuksessa korjauskehoitus riittämättömästä pesutehosta (=pissapoika ei toimi). Mistäs tätä kannattaa lähteä selvittelemään. Ai juu, juotin nestettä poikaan mutta ei tullut hätä vaikka kuinka painelin keskikonsolista washer - push. Ihan helpotukseksi alkuun kait riittää kertomus, missä on pissapojan moottori sekä pitäiskö sen pitää jotain ääntä tuosta painettaessa.
No vette at the moment
Old 20.09.2008, 21:15
ceevee's Avatar
ceevee ceevee is offline
ceevee on oikealla tiellä
Itselläni myös sama ongelma ilman katsastusmiehen kehoituksia, eli mielenkiinnolla jään seuraamaan tätä topicia.
Old 20.09.2008, 21:25
Roogeri's Avatar
Roogeri Roogeri is offline
Roogeri voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Diagnoosi: pissapojan moottori on sökö!
Old 01.05.2010, 09:10
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Minulla toimii pumppu ja nesteet liikkui vielä viimeviikolla, mutta nyt pumppu vain pumppaa.
Onko kenelläkään kokemusta käykö kolme liittiminen korjaus-sarja viisi liittimiseen pumppuun ( minulla on lampunpesimet )
En tarvitse lampunpesimiä ja voihan ne kytkeä toimintaan T-haaroilla, jos sille tuntuu....
Old 01.05.2010, 12:15
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Ainakin vanhemmissa C-3:sissa on pissapojan pumppu sellainen mekaaninen mäntäpumppu, joka "kävi" ainoastaan silloin, kun lasinpyyhkijän moottorikin.
Itselleni ostin jostakin autotarvikeliikkeestä halvan pissapoikasetin moottoreineen, jonka kytkin toimimaan Washer kytkimestä. Pelaa ihan hyvin, mutta ei kelpaa tietenkään alkuperäistä systeemiä arvostaville.
Old 01.05.2010, 13:06
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Noihan se juuri on.
Toi korjaus-sarja sisältää, ikään kuin, sylinterin kannesta kaiken ylöspäin.
Kysymys kuuluukin käykö kolmereikäinen kansi samaan "pyttyyn" kuin viisireikäinen ?
Toisaalta investointi on 7,5 e Nippeli Tepolta, jos vaikka ei käykkään
Old 01.05.2010, 15:15
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Itse itselleni vastaten: Ei käy, myös pumpun "sylinteri" on erilainen.
Ei saa mistään korjaus sarjaa viisiliittimiselle
Katsotaan mitä keksitään
Old 03.05.2010, 08:57
sahara's Avatar
sahara sahara is offline
sahara on oikealla tiellä
Mulla -74:ssa ei akkunanpesulaite toiminut, mekaaninen sellainen. ottaa käyttövoiman lasinpyyhkimien liikkeestä.
Availin letkujen liittimet ja puhaltelin lekut auki, avasin pesurinkannen ja
huutelin kumiläpät ja tiivisteet lämpimällä vedellä, herkistelin peukalolla
painelemalla pumpunmännän ja sitten vaan vettä säiliöön.
Hyvin toimii ja kelpaa katsastus inssille.
Old 04.05.2010, 13:17
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
No niin !
Rakensin uusista irto o-renkaista ja pikaliimasta uuden tiivisteen. Hion kannen suoraksi kivilevyn päällä. Sitten hillitön ihmettely, kun ei toimi.
Vesivaseliini ( CRC sitkostettu rasva ) palautti toiminnan. Vaseliinia hieman jokapaikkaan ja avot !
Tiedä sitten kuinka kauan pelaa, mutta ainakin toistaiseksi.
Jake vaitti, että kolme napaisen korjaus-sarja käy viisi napaiseen
Voi olla, kun näin väitetään.
Se on sitten seuraavana vuorossa, jos ei toi nyt pelaa jatkossa.
Old 04.05.2010, 13:58
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ainakin siitä 3 napaisen osista käy ne takaiskuventtiilit 5 napaiseen.
Toi on aika mielenkiintonen korjattava, omastani sain sen toimimaan, mutta en ole testannut että toimiiko se enää
