Old 27.09.2008, 12:58
bulldog's's Avatar
bulldog's on oikealla tiellä
C-5 valo ongelma
Tästä on ollut puhetta, mutta kun ei tuntunut löytyvän nyt kun tarviis...
Eli auto on seissyt tossa pihalla jo useamman kuukauden ja nyt kuskin puolen ajovalo oli jumissa.
Mä vähän autoin sitä siitä moottorin pyörivästä mutikasta niin johan rupes liikkumaan.
Nyt ongelmana on se kun luukun laittaa kiinni niin moottori jää pärisemään... mitä tehdä?
Viisaat kertokaa, emännän talviauto pitäs laittaa kilpiin...
*ECOLOGICAL NIGHTMARE*
Old 27.09.2008, 14:04
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Missä on JJ?
Old 27.09.2008, 14:16
Skannasitko vikakoodit..?
No asiaan. Ne "rajakatkaisimet" hajalla? Kovasti vaikuttaa siltä, jos valojen moottorit eivät tiedä, mihin asti lopettaa kääntämisen tai milloin avataan.
Entäs löysiä ja hapettuneita liittimiä?
Old 27.09.2008, 15:15
bulldog's's Avatar
Niin mäkin vähän päättelin.
Liittimet käyttelin auki, ei apua.
Nyt on toinen valo ylhäällä ja piuhat irti...
Old 27.09.2008, 15:19
corvetteC5's Avatar
corvetteC5 corvetteC5 is offline
corvetteC5 on oikealla tiellä
Entäs,rattaat kuluneet.Korjaus sarjaa kehiin/uusi moottori.
Old 27.09.2008, 15:31
Uudella moottorilla toki korjaantuu, mutta yleensä noi on tosi pienestä kiinni nuo surinat. Ratasongelma kaiken järjen mukaan olis pois suljettu, jos se kuitenkin pystyy lamppua liikuttamaan? Tietenkin lampun junnatessa paikallaan rattaiden hampaatkin voivat alkaa olla aika finaalissa..
Old 27.09.2008, 15:42
bulldog's's Avatar
Joo, ainakaan vielä ei ole ratasongelmaa...
Valot toimi moitteettomasti kun auto tuli suomeen.
Nyt seisokin jälkeen kiinniraja on jotenkin jumissa.
Eikä oikein kauheesti viitsis pärisyttää ettei ratasongelma tule eteen...
Old 27.09.2008, 16:17
Santtu46's Avatar
Santtu46 Santtu46 is offline
Aloittelija
Santtu46 on oikealla tiellä
Mulla oli sama ongelma omassa C5.ssa. Vein MetroAutoon korjattavaksi ja vaihtoivat siellä moottorin. Muistaakseni maksoi noin 450 ¤.
Old 27.09.2008, 16:27
bulldog's's Avatar
Miten vika sulla alkoi?
Tuntuu vaan niin hassulta että ihan vaan seisoessa tulis niin vakava vika että koko pskan joutus vaihtaa...
Old 27.09.2008, 16:40
Onko kovinkin monimutkainen vika? Saako lamput ylös ja moottoria esille, jos alkaa mittarilla mittailemaan miten sähköä tulee? Sitä mukaan vetelee piuhoja pois ja purkailee itse moottoria?
Tuossa rajakatkaisimessa on kai säätömahdollisuus, joten jos joku bulldoggi on kenties käynyt pureskelemassa reissun aikana johtoja ja laittanut väärille asetuksille.. Tarkasta ihmeessä?
Toimiiko valot kuitenkin, kun laittaa päälle? Siis, että valot palaa vaikka eivät nousisikaan tai laskisikaan? Menee katkaisijasta normaalisti päälle?
