Old 28.09.2008, 14:12
LS1:stä - LS2/LS3/LS7:aan swappaus...
...siis LS2/3/7:aan swappaus eli moottorin vaihto (perhana kun otsikkoa ei saa korjattua kun sen on kertaalleen lähettänyt).
Laitetaas tännekin vielä, tätä kysyttäneen tulevaisuudessa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen:
"Ai niin, jos swapin tekee LS1:stä LS2/3/7:aan niin ilmeisesti Lingenfelteriltä saa nykyään johtosarjan jossa on lisäboksi jolla vanhempi tietsikkaboksi (1997-2004) ymmärtää uudemman moottorin 58x kampiakselin asentotunnistinsysteemiä:
http://www.lingenfelter.com/document...v0.2beta. pdf "
Old 28.09.2008, 14:35
Tai sitten vaihtaa kampuraan classikko mallin reluctor wheelin
Old 28.09.2008, 14:42
Juu tietysti. Tiedä sitten, kait riippuu tapauksesta kumman haluaa tehdä, eli avaako alakerran vain tämän takia vaiko hommaako suosiolla boksin. Ei kait se boksi voi olla kovinkaan kallis kun on kovin yksinkertainen, toisaalta jos on intoa ja mielenkiintoa niin piankos tuollaisen LSx:n alakerran laittaa osiksi. Samalla voi sitten tarkistaa että onko ne pultit oikeassa momentissa GM:n jäljiltä.
Vaan jos alakerran sitten avaa, niin samallahan sitä vaihtaisi männät taottuihin, pultit ARP:n tauhkaksi, porttaisi öljypumpun ja niin edelleen...
Old 28.09.2008, 16:50
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
JESSS!!!! Mahtava uutinen niille jotka suunnittelevat LS 7 /c5,,,,,vaikka miedosti viheltävänä.
Old 28.09.2008, 16:52
Alkaakohan aika menemään tosta mun LS1:sestäkin ohi, sehän on museo kamaa, vois heittää sen museo autoon
Old 28.09.2008, 18:14
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Sehän on jo melkein museoautossa kiinni...
C5 -99 (manuaali)
Old 28.09.2008, 19:42
Vaihdoin PB otsikkoa, onko noin hyvä?
Mielenkiintoinen aihe! Varmasti löytyy tulevaisuudessa swappailijöitä!
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 29.09.2008, 20:57
Nyt on paree. Kiitos tästä.
Old 13.02.2009, 08:28
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Mitäs muuta tohon tarttee kuin ton Linkun poksin? Eikös öljypohajkin oo erilainen?
Mitä tollanen LS3 maksaa kotiovelle toimitettuna? Öbaut riittäisi.
Old 13.02.2009, 09:27
Nakutustunnistinten ja nokan asentotunnistimen piuhat, ne kun on eri paikassa LS1:ssä kuin vaikkapa LS3:ssa. Tuolta löytyy hinnat:
http://www.lingenfelter.com/mm5/merc...ry_C ode=C162
Lisäksi tietysti tietsikan uudelleenohjelmointi tai suoraan uusi boksi (jos vaan sopii C5:een, se kannattaa tarkistaa). Siinäpä se sitten on. LS7:ssa lisäksi toki kuivasumppusysteemi, joko GM:n tai aftermarket-tauhkalla.
edit: tuollahan on oikeen juttukin aiheesta:
http://www.lingenfelter.com/mm5/merc...gory_Code=C163
http://www.gmhightechperformance.com...all/index.html
Vois olla näppärää tilata Englannista, ei tarvitsisi Suomessa enää maksaa liikevaihtoveroa ja tullia. 5200 puntaa briteissä eli noin 5800 euroa, tuohon lentorahti päälle niin eiköhän jää alta 7k€. Laivalla rahtaaminen tietysti olisi halvempaa.
http://www.partsworldperformance.com...83&item_id=226
