Old 28.10.2008, 17:59
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Tuulilasin yläosan kromipalojen irroitus
Onko näitä mahdollista irroittaa ilman että ottaa tuulilasin irti? Mielenrauhan vuoksi oli kiva päästä kurkkaamaan mikä on lintuhäkin kunto näiden kromipalojen alla mutta ei oikein auennut että miten pitäisi toimia. Ruuvit irroittelin ja koetin varovasti taivutella kulmapaloja irti mutta eivät hievahtaneetkaan. Jostain muistelen lukeneeni että ovat tuulilasin puolelta kiinni?
-76 projekti
Old 29.10.2008, 00:17
Vette69's Avatar
Vette69 Vette69 is offline
Vette69 on oikealla tiellä
Saa irti mutta varovainen pitää olla. Ulkomuistista nyt kirjoitan, mutta etureunasta (siis tuulilasin puolelta) ovat kiinni kahdella ruuvilla. Ruuvit saa näkyviin kun otat sen kapean listan irti joka peittää lasin reunan. Ruuvit ovat hankalasti avattavissa koska menevät osittain ristiin tuulilasin reunan kanssa. Pienellä ruuvimeisselillä pitäisi kuitenkin onnistua. Myös takareunasta, siis ohjaamon puolelta ovat kahdella ruuvilla kiinni. Lisäksi karmin päällä oleva leveä lista menee reunastaan näiden kulmapalojen päälle, eli se pitää myös irroittaa. Ruuveilla on tämäkin kiinni, ainakin takareunasta.
Kun kaikki ruuvit on irroitettu niin siellä on karmin ja kulmapalan välissä sellaista tiivistemassaa joka pitää vielä jonkinverran kiinni. Varovasti kampeamalla pitäisi nousta suoraan ylöspäin.
Toivottavasti auttaa.
1969 Convertible, L46 + Muncie M-20
Old 30.10.2008, 10:45
kujalmi's Avatar
kujalmi kujalmi is offline
kujalmi on oikealla tiellä
Send a message via MSN to kujalmi
Näin se kutakuinkin menee. Tuulilasin päädyin kuitenkin irroittamaan. Tuota joskus tulevaa takaisinasennusta kun ajattelee niin tarvisikohan noita tuulilasin takana olevia ruuveja kiinnittää ollenkaan? Jos tunkisi vaikka jotain koriliimaa sillai snadisti sinne. Voisi ehkä olla helpompi jatkossa irrotella rikkomatta tuulilasia.
