Old 31.10.2008, 22:18
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Tullivapaus museo 78 vetelle.
Tullimaksun vapautuksen edellytyksenä on että auto on 30 vuotta vanha.
No nyt minulla on tulossa 78 vette suomeen ja lähtee jenkeistä ilmeisesti 6.11.2008. Auto ilmeisesti kerkiää suomeen ennen vuoden vaihdetta ja Aken sivuilla on maininta "museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta".
Eli jos auto on suomessa ennen vuoden vaihdetta, pitääkö minun jolloin konstin saada se pysymään satamassa ennen tulliin vientiä vuodenvaihteen yli jotta 30v. tayttyy ja onko satamassa mahdollisuutta säilyttää autoa.
Vai onko kellään kokemusta vastaanvanlaisesta menettelystä.
Soittelin tulliin ja siellä oli joku K###än niellyt virkailija jonka selvityksestä ei oikein v####kaan selvää.
Old 31.10.2008, 22:29
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
Sam on oikealla tiellä
Send a message via AIM to Sam
Ei muuta kun annat olla se siellä satamassa vuoden vaihteen yli ja tullaat sitten. Eli jos tulee kontissa niin huolitsija varmasti purkaa sen kylläkin heti miten pois ja laittaa kontin kiertoon. Siitä säilytyksestä kylläkin satama saattaa periä jotakin maksuja, jotka kannattaa selvittää etukäteen (onko vähemmän kuin tullimaksu).
tuleeko se Kotkaan vai Helsinkiin?
1963 Corvette Convertible NOM 4speed
2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto
ex
1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed
1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed
1978 Corvette coupe L48 180hp automatic
1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed
1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic
2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto
Old 31.10.2008, 22:40
No nyt minulla on tulossa 78 vette suomeen..
Tavallisen jenkki-Veten ensirekisteröimispäivä GM:n vuosimallille -78 on ehkä jostain elokuusta -77 jonnekin syksyyn -78.
Tsekkaappas mitä jenkkiotteessa lukee. Se päivämäärä on olennaisin. Auton vuosimallilla ei niin ole väliä.
Old 31.10.2008, 22:42
Sanoivat huolitsijalta että aikaa on veloituksetta purkaa kontti 7 päivän aikana ilman lisämaksua. Mutta purkaako ne satamassa autot pois kontista vai pitääkö se tehdä itse koska autoissahan ei ole bensaa kuin lirut pohjalla ja akun kengät irti. Onko siellä mahdollisuutta pitää autoa ns."häkissä" jonkin aikaa.
24.11.2008 klo 09.00 alkaen kontit tulee vuosaaren uuteen satamaan, oli satama valmis tai ei, ilmoitti setäni joka on valvoja satama työmaalla.
Old 31.10.2008, 22:46
Niin mutta katsotaanko se käyttöönootto päivämäärästä vai niinkuin ake sen määrittää "valmistusvuoden lopusta".
rekisteriotetta en ole vielä saanut koska tulee postissa kohta.
Old 31.10.2008, 22:52
En tiedä, päteekö sama tässäkin, mutta mun '91 on Suomen rekisteriotteen mukaan vuosimallia '90, kun on valmistunut ja otettu käyttöön jenkkilässä lokakuussa '90. Tuotu maahan 1992.
Old 31.10.2008, 22:53
Itse olen ymmärtänyt, että suomalainen oikeuskäytäntö ei tunne käyttöönottopäivämäärän jälkeisiä vuosimalleja. Toisaalta eri viranomaiset voivat tulkita asioita erilailla, eikä tätä aina voida estää tässä maassa lailla.
Ota näistä sitten selvää. Ei se aina onnistu edes lailla.
Old 31.10.2008, 23:04
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
Kuskin ovessa on tarra jossa on päivämäärä, esim DATE 05/78.
Eiköhän tullivirkailija usko 30 vuotta täyttyneen mikäli sinulla on siinä alle 10/78 merkintä.
Rekisteriotteessa ei ole mitään tarkempaa valmistusajankohtaa.
Old 31.10.2008, 23:08
Sam's Avatar
Sam Sam is offline
Vetisti
kysy suoraan tullin auttavasta puhelimesta että mistä ne määrittelee tuon 30v kuluneeksi?
ex
Cam69's Avatar
Cam69 Cam69 is offline
Cam69 on oikealla tiellä
Purkavat kyllä autot konteista, ei sinne itse pääse hääräämään ja kyllä ne autot konteista pois saa oli akku/bensaa tai ei.
Autoa on mahdollista säilyttää häkissä korvausta vastaan.
Kokemusta itsellä ei ole Helsingistä kuin yhdestä autosta, Finnsteve oli oma huolitsija ja kaikki meni OK, vaikka monenlaista juttua noistakin on kuullu.
Tuolta selviää hinnat:http://www.finnsteve.fi/asp/system/e...&S= 0&C=22040.
Ja soittamalla kertovat varmaan lisää.
