Old 20.11.2008, 13:12
jarimakela's Avatar
jarimakela jarimakela is offline
jarimakela on oikealla tiellä
Laturi vaihtoon - ennen 06/93 vai jälkeen?
Terve,
oli sitten putkiklemmari antanut vähän periksi ja jäähdytysnestettä ruiskunut laturiin. Kuten kuvasta näkee niin aika hyvin vaikuttanut ja nyt laturi kaput...
Eli nyt pitäisi ostaa uusi laturi mutta osaako tuosta kuvasta sanoa onko sitä 'ennen 93 puoltaväliä' vai '93 puolivälin jälkeistä' mallia? En ehtinyt eilen illalla vielä irrottamaan ja tuosta päällipuolelta ei näy mitään numerotietoja.
Kiitos jo etukäteen
-Jari-
Old 20.11.2008, 13:44
topi sorsakoski's Avatar
Onko siellä moniura hihna päärin päin,vai näenkö näkyjä,ja ekö laturin voi korjauttaa,ei tuo niin pahalta näytä.
Old 20.11.2008, 13:55
Kaksi puoleinen hihna
Old 20.11.2008, 14:05
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
92 mallin laturi näyttää tältä
edestä
liitimen kohta
takaa
93-95 laturi näyttää tältä
edestä
liittimen kohta
takaa
tuolta pääset tsiigaamaan noita latureita ja eroja
http://www.mamotorworks.com/corvette-3-136-8731.html
mun silmään toi sun laturis näyttäs olevan tuota early mallia eli 92
Old 20.11.2008, 14:29
jarimakela's Avatar
Jep jep eli on tuota mallia 92. Kiitos ja kumarrus!
Käyn vielä näyttämässä saisiko tuon helpolla kuntoon kuten TopiS ehdotti. Voishan siinä jonkun egen säästää kun tuo toimi ihan jees ennen tuota tilttiä. On vaan tässä maassa tuo työnhinta sen verran kova että saa uusia osia rapakon takaa melkein aina samaan hintaan...
-Jari-
Old 20.11.2008, 15:14
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Käytin kerran Challengerin laturin sähköpajalla kun ei lataillut. Korjauksen hinta oli jotain puolet uuden hinnasta mutta olivat esim. sorvnneet laakeripesää isommaksi ja vaihtaneet oikean kuulalaakerin sen pyöröhauliakselinpitimen tilalle, isommat diodit jne. Kun kysyin takuuta niin sanoivat että "jos sun elinaikana hajoaa niin korjataan ilmaseks".... Löytyispä täältäkin päin semmonen sähkökorjaamo
Old 24.11.2008, 00:52
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Niimpä...kokemus on semmosestaki että korjauksen jälkeen vajaa sata kilsaa ajo ja kaputt. Kommentti oli että 'sieltä palo vissii se toinenki nappi'...velottaa kyllä osas. Eikä sitte ollu iha viimese päälle teheny ku tutummalle sain laddaren katottavaksi. Palautti maksua kyllä ku sopivasti esitin asian.
