Radion korjaaja ?
Moi !
Tiedättekö ketään suomesta, joka osaisi korjata -71 Corveten alkuperäistä radiota. Valot siihen syttyy, mutta mitään muuta ei tapahdu...
puh. 05-4516111.Onnistuu fiksaus. |
Thank you wery many !!
Rokkikone kuntoon!
Ääni Telmelle täältäkin.
Katso kuitenkin autostas onko siellä apparin puolella lämppärin päällä "vahvistin"? Miun rottelossa on sellainen ja ratio ei kuulu ilman sitä. Tuli vaan mieleen ettet lähetä pelkkää radioa korjattavaks jos vika onkin vahvarissa?
Same shit...different day |
Joo !!
N.S vahvistin löytyi....trankku+jäähdytys ripa Nyt loppu järki kesken tuon keskikonsolin yläosan kanssa. Onko se osa jossa mittarit ja radio on, kiinni siinä alemmassa konsolissa joka ylettyy sinne vaihdekepin takapuolelle asti. Kaikki ruuvit, jotka olen löytänyt on irti sekä radion nuppien alla olevat mutterit on myös irti. Konsoli heiluu, mutta alaosa heiluu kiinteästi sen mukana. Eli pitääkö KOKO keskikonsoli irroittaa, että saa radion irti ? Tuolla hiljaisessa tallissa kuuntelin vielä radiota ja kuuluin siitä jotain, mutta todella hiljaa... Kannattaisiko tuota n.s. vahvistinta yrittää jotenkin mitata...jos niin kuinka Yly
Mittaristo on kiinni siinä seuraavassa osassa kahdella ruuvilla, sivupaneelit irti niin ruuvit löytyy!
Ja varovasti sen mittaripaneelin kanssa. Valu on hyvin hauras ja ohut reunoiltansa. Katkeaa helposti, jos alkaa väkisin irroittamaan.
Tarkoitatteko ruuveja jotka on pysty suunnassa olevassa pelti suikaleessa ?
Ne on irti, mutta silti yläosa on kuin hitsattu alaosaan ![]()
Tämän kokoinen osa lähtee irti. Kuvassa näkyy alareunassa kaksi pulttia joiden mutterit pitää irrottaa ja ilmeisesti oletkin ne jo irrottanut
Onkos radion takaa irrotettu mutteri?![]() Tää on ihan erillinen osa ![]() ![]() Jos siitä radiosta kuuluu ihan hiljaa niin voi tosiaan olla se päätetransistori rikki. Onkos niitä yks vai kaks? Eikös WBBC ollu korvannu sen jollain ihan millä tahansa vahvistimella vai muistanko täysin väärin? Tässäpä ohjeita transistorimittaukseen. Ensimmäisenä kannattaa kattoo se transistorin tyyppimerkintä ja ettiä jonkinnäkönen kuva sen nastajärjestyksestä. Ei kannata hämääntyä noiden ohjeiden W merkistä jonka tilalla pitäs olla ohmin merkki Ω Last edited by janiv : 23.11.2008 at 20:27. |
Tätä vähän pelkäsinkin !!
Siis noi mutterit tuolla alla...ei helevata, että ovat paikassa. Niitä en ole saanut irti. Kuinkas tuon koko konsolin saisi irti yhtenä osana. Ei voi olla vaikeampaa kuin noiden muttereiden irroittaminen...
