Old 26.02.2005, 09:52
vette87's Avatar
vette87 vette87 is offline
vette87 on oikealla tiellä
Keskuslukitukseen kaukosäätö
Moi onko kukaan asentanut kaukosäätöä olemassa olevaan ns. keskuslukitukseen mikä toimii auton sisältä ovi paneeleista .
Vaiko pitäneekö hankkia kaikkiosat uudet,moottori,piuhat ym vermeet.
Onko jotakin merkkiä tai mallia joka ois helppo asentaa, mahdollisesti myös takaikkunan aukaisu samaan ohjaukseen.
t.vette87
Old 26.02.2005, 10:56
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Mulla on ollut sama mielessä joskus.. Kertokaa nyt te, jotka tiedätte. Ei ihan ensimmäisenä ostoslistalla, mutta ehkä joskus myöhemmin olis mukava
Old 26.02.2005, 11:33
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
Mä laitoin 1990 autoon Cobran ja se toimii oikein hyvin ja oli helppo (ainakin mulle) asentaa jo valmiisiin johtoihin!
Mitään ei tarvinnut muuttaa, vain johtolinjoja katkoa, ohittaa ja kolvata.
Sitten sen lähestymistutkan ja puhemodulin asennus tuohon mukaan toimivaksi vaatikin jo suunnittelua ja keskittymistä.
PS pistän jossain vaiheessa jakoon täydellisen sähkökaavio- ja diagnoosikirjan 1990 autosta. Skannaaminen vie kuukausia, mutta ollaan jo loppusuoralla :o(
Old 26.02.2005, 14:06
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Laitoin Firebirdiin aikoinaan DEFA:n hälyttimet kiinni ja sen sai avaamaan
ovetkin kaukosäädöllä.
Old 28.02.2005, 15:50
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Omaani pari vuotta sitten laitoin Meta System merkkisen kauko-ohjauksen. Hinta n. 100e. Saa myös avattua takalasin samalla kaukosäätimellä.
Asennuksessa meni pari iltaa.. Piuhat juotin johtosarjaan ja suojasin liitokset. Ei mikään mahdoton tehtävä ole asennus Hieman lisäreleiden kanssa joutuu kikkailemaan että Vetten oman hälyn kanssa toimii.
Old 28.02.2005, 21:25
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Mistäpäin olet? Itselläni on myös '90:sen omat korjaamokäsikirjat. Itseni tavoittaa Espoosta, joten kirjoista selviää aika hyvin kytkennät.
T. Masa
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 05.03.2005, 11:05
vette87's Avatar
Keskuslukitus
Mistä mahtaisi löytyä se alkuperäinen ohjauspoksi.
Miten saan apparinpuoleisen alapaneelin irti pitäis uusia verhoilu mutta
ei löydy kiinnitysruuveja ,vai jokin pura kaikki.
vette87
Old 11.03.2005, 15:20
Mä tilasin aikoinaan Mid Americalta kitin jonka kaveri kolvasi parissa tunnissa kiinni. Avaa ja sulkee ovien lukot ja poistaa/kytkee hälyn sekä avaa myös takalasin. On pelannut 2-3 vuotta ihan täysillä.
Old 30.03.2005, 11:07
harma's Avatar
harma harma is offline
harma on oikealla tiellä
keskuslukituksen kaukosäätöasiasta vielä
Oliko jollain siis vinkkiä helposti asennettavasta sarjasta, jota olisi edelleen kaupan? Käytännössä kaikki hälyttimethän saa toimimaan tietysti, joten niitä on turha luetella. Mutta nyt haetaankin siis tommosta mahdollisimman "helppoa" sarjaa, joka olisi joko tarkoitettu suoraan vetteen tai sitten jollakulla olisi mallikohtaiset asennusohjeet. Tällöin ei jokaisen tarvitsisi alkaa sähkökaavioita tavailemaan.
MidAmericanilta sai kai joskus sarjaa , joka oli plug&play-tyylinen, jossa ei itse tarvinnut juotella ja hakea oikeita johtoja. Mutta nykyään ´86:seen en nopealla hakemisella löytänyt valmista kittiä.....
Joten löytyykö keneltäkään mihin tahansa merkkiin/malliin mallikohtaisia asennusohjeita, tai muuten hyvät muistiinpanot omasta asennuksesta...?
Ja noita jonkun valmistajan mallikohtaisia asennusohjeita voi tietysti hyvin helposti hyödyntää ihan minkä vaan hälyttimen/kauko-ohjaussysteemin kanssa.....
Eli laittakaa tietoa jo pelkistä mallikohtaisista asennusohjeistakin.....
-toni-
Härmä, Pori
'86
Old 07.04.2005, 10:08
harma's Avatar
terve!
niin edelleen tuosta.....
onko kellään siis olemassa minkä tahansa valmistajan merkkikohtaista ohjetta, jota siis voitaisiin soveltaa minkä tahansa hälyttimen asennukseen.......?
Pistäkääpä tietoa jakoon, ne jotka ovat hälyttimen/kauko-ohjauksen asentaneet.....
Härmä, Pori
'86
