Old 24.11.2008, 08:51
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Puhaltimen esivastus
Huomenta !!
Kun -71:n kojelauta on nyt purettu, niin pitäisi löytää lämmityslaitteen puhaltimen esivastus. Huhun mukaan jossain auton sisällä, mutta missä ??
Puhallin toimii vain nopeimmalla nopeudella, joten uskoisin ed. mainitun vastuksen palaneen.
Autossa Ei ole ilmastointia. Ymmärtääkseni se vaikuttaa vastuksen sijaintiin ??
Yly
Old 24.11.2008, 09:23
Ilmastoinnillisessa -74:ssa se muistaakseni löytyy konehuoneen puolelta siitä lämppärin puhaltimen kotelosta. Tai sit sinne meni muuten vaan joku ihan muu johto.
-71:ssä taitaa olla tämmönen, joku osannee sanoa tarkan sijainnin, jos se ei olekaan konehuoneen puolella.
Old 24.11.2008, 09:26
Vette69's Avatar
Vette69 Vette69 is offline
Vette69 on oikealla tiellä
Jos en aivan väärin muista niin sijaitsee lämmityslaitteen kotelossa, hantin jalkatilassa. Kotelon ja tulipellin välistä, ainakin yläpuolelta, pääsee käsikopelolla siihen kiinni. Todennäköisesti joudut ottamaan kojetaulun pois hantin puolelta. Siis sen palan missä on karttataskut. Seuraa sinne lämmityslaitteen kotelon ja tulipellin väliin menevää kolmen johdon nippua niin löydät oikean kohdan. Väli on ahdas, mutta eiköhän sen vastuksen sieltä saa ruuvattua irti.
1969 Convertible, L46 + Muncie M-20
Old 24.11.2008, 09:35
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Rohkenen epäillä, koska tuota vastausta olen nähnyt niitattuna kiinni poppareilla
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 24.11.2008, 09:50
Vette69's Avatar
Saatat Kari hyvinkin olla oikeassa. En tuota osaa irroittanut projektin yhteydessä niin ei aivan tarkkaa muistijälkeä tuosta kiinnitystavasta jäänyt.
Jos osa on niitattu niin sitten kotelon joutunet sieltä kokonaisuudessaan irroittamaan...
Old 24.11.2008, 10:34
Mulla se on siinä kotelon päällä...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 24.11.2008, 15:21
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Siis lämppärin kotelo ensiksi pois ?
Old 24.11.2008, 15:25
Näyttäisi olevan mulla tuossa päällä ja 2? peltiruuvilla kiinni...
Stingray & Sea Ray
Old 24.11.2008, 15:44
Vette69's Avatar
ZL1:n kuvassa nimenomaan ilmastoinnilla varustetun mallin (tai sitten uudemman) vastus & sijainti. ZL1:n koteloa on ilmeisesti muokattu?
Old 24.11.2008, 15:53
Vette69's Avatar
Yritän illalla kaivaa arkistoista kuvan koskien tuota paikkaa.
Kannattaa ehkä kokeilla tuntuuko siellä vastuksen juuressa niitit vai ruuvit. Voihan sen joku olla jo aiemmin vaihtanut ja kiinnittänyt sitten ruuveilla. Sitä onko se kotelo helpompi poistaa vaihtamista varten en osaa sanoa. Väli josta avaaminen olisi tehtävä on aika ahdas.
