Old 25.11.2008, 20:20
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
tarvikevanteet
on varmaan aiemminkin puitu joskus asiaa mutta mitenkä jos viskaa jotkut tarvikevanteet, esim bemarin vanteet 84 vetteen alle, niin paljon on suositus et:lle että istuu kivasti. kokoa olisi 18" halkaisijaltaan ja leveyttä 8.5" tai 9.5" ja jos jollakulla tuollaisia on laitettu yleensäkkin alle niin onko kuvia laittaa näytille?
Old 25.11.2008, 20:23
Hannu's Avatar
Hannu Hannu is offline
Hannu on oikealla tiellä
vanteet yleensä
mikä vannekoko ja millä rengasprofiililla on suurimmat vanteet jotka olette saaneet mahtumaan alle ilman korimuutoksia?
Mulla on tiätsä niin sellanen olo kun on tiätsä, kaikki tuntuu vaan niin jotenkin ja mikään ei tunnu tarpeeks silleen ja kaikki on tyyliin niin jotenkin niin, niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin. Ja sit kun on vielä koko tää kuvio, mihin liittyy tiätsä kaikki, tyyliin ihan kaikki.
Old 26.11.2008, 00:27
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Vakiona on -84:sessa 8,5" vanteelle ET32 ja 9,5" ET38. Noiden perusteella vähän pystyy kartoittamaan vannevaihtoehtoja. Bemarin vanteista E36/E46 vanteiden ET tuota luokkaa.
Old 26.11.2008, 13:38
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Mulla on tommoset 18" 8,5+9,5 et35
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 26.11.2008, 15:22
sijani's Avatar
sijani sijani is offline
sijani on oikealla tiellä
Minulla -84 8.5" edessä ja 10" takana molemmissa et 36 ja mahtuu hyvin pyörimään 235 / 265 leveillä renkailla.
Jari
Old 26.11.2008, 16:14
-84
Edessä 18" 9.5" vanne, 275/35 kumi
(käytän adaptereita, niiden ja vanteiden yhteenlaskettu offisetti 32)
Sopii tosi nappiin.
Takana 18" 10.5" vanne, 295/35 kumi
(yhteenlaskettu offisetti 33)
Sopii ok mutta tulee hiukan, noin sentin ulos pyöränkaarista.
Old 27.11.2008, 10:54
Hannu's Avatar
suurimmat vanteet?
Onko kellään tietoa mikä on suurin vannekoko mikä mahtuis 92:seen alle ilman ongelmia, ja millä rengasprofiililla/leveydellä?
18" menee ongemitta, mutta entä 19" tai 20"
Old 27.11.2008, 11:55
/Make's Avatar
/Make /Make is offline
/Make on oikealla tiellä
Mulla on -85 mallissa alkuperäiset C6 vanteet:
Etu: 18x8.5 ( 56mm offset )
Taka: 19x10 ( 79mm offset )
Näissä mulla on 34mm ja 38mm adapterit ja vanteet istuvat kuten alkuperäiset 16" vanteet ( tai no, takaa tulee 3mm enemmän ulos kuin vakiovanne... )
C4 (-85) & C6 (-05)
Sillä vanteen koollahan ei ole mitään merkitystä kunhan vanteen ja renkaan yhteismitta on sopiva. Alkuperäinen C4 pyörä on ulkohalkaisijaltaan noin 26" siispä periaatteessa 25" vannekin on vielä mahdollinen sovittaa jos löytää tarpeeksi matalat kumit.
Pari esimerkkiä:
20" vanne 275 leveällä kumilla ja 25:n profiililla, ulkohalkaisija on 25,4"
20" vanne 275 leveällä kumilla ja 30:n profiililla, ulkohalkaisija on 26,5"
19" vanne 295 leveällä kumilla ja 30:n profiililla, ulkohalkaisija on 25,9"
18" vanne 335 leveällä kumilla ja 30:n profiililla, ulkohalkaisija on 25,9"
18" vanne 335 leveällä kumilla ja 35:n profiililla, ulkohalkaisija on 27,2"
Old 28.11.2008, 18:16
Hannu's Avatar
No tuota oot ihan oikeassa....
Pari esimerkkiä:
Vanteen koolla ei ole merkitystä, vaan kokonaispaketilla, mutta mitä kokonaispaketteja on alle sovitettu, millainen on ajotuntuma ja milloin alkaa ottaan kiinni?
Paljonko on vannekoko, vanteen leveys, vanteen offset, renkaan leveys, renkaan profiili, renkaan nopeusluokka, jne. jne.
Hommahan kuitenkin kulkee niin että mitä matalampi profiili sitä kalliimpi ja epämukavampi ajaa normaalinopeuksilla mutta kurvissa parempi.
Mikä on hyvä kokonaispaketti, kuitenkin ajatellen että vannekoko on mahdollisimman suuri.
Noita mainitsemias 25 profiileja ei löydy, ainakaan kovin helpolla, ja 30 profiilikin on kuin kivireellä ajais. Mutta mahtuuko 19" rengas 35 profiililla alle, niin ettei se ota kiinni, ja on silti mukava ajaa.
Hommahan riippuu myös rengasmerkistä, sillä renkaan halkaisijat vaihtelevat hiukan myös merkkien mukaan. Ilmeisesti riippuu paljonkin kulutuspinnan paksuudesta.
Ennen kaikkea, mikä olisi lompakkoystävällisin ratkaisu, suurimmalla mahdollisella vannekoolla ja yli 300km/h nopeusluokalla. (Y = 300 km/h)
Taas saa valistaa tyhmää.
