Old 30.11.2008, 16:10
määvaan's Avatar
määvaan määvaan is offline
Aloittelija
määvaan on oikealla tiellä
Miten kestää voimansiirto
Mitäs sanoo tietäjät ? Jos 69 vetteen laittaa 496 koneen jossa tehoa 550 hp ja väätöä 600 lbässää, alkaako vakio perä antautumaan. Ajotyylilläni takarenkaat livettävät joskus
Old 30.11.2008, 16:13
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Vaihda kapeemmat takanakit niin lipsuu pienemmilläkin tehoilla.
Öljy pruutta renkaiden edessä jeesaa kanssa.
Toki ajelu talvella ajas saman asian.
Old 30.11.2008, 16:30
määvaan's Avatar
Aloittelija
Öljyä käytin aikoinaan -73 chevelle coupen kanssa. Toimi hyvin.Muuten käsitit jutun ehkä hieman vinosti
Old 30.11.2008, 19:03
-manuaali vai automaatti
-sliksit vai katurenkaat
-asfaltti vai liimarata
-tehtaan jäljiltä eli kulunut vai täysin kunnostettu perä vaiko jopa vahvistettu
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 30.11.2008, 20:41
määvaan's Avatar
Aloittelija
- tehtaan jäljiltä eli kulunut vai täysin kunnostettu perä vaiko jopa vahvistettu Tomaatti, katurenkaat, normaali katukäyttö ja tehtaallinen.
Old 01.12.2008, 09:29
Sitten on jonkinlainen mahdollisuus että voi kestääkin. Jos on kulunut klappia joka väliin niin silti melko suuri mahdollisuus että poikii jos innokas räppäämään. Jos olisi peruskunnostettu perä niin melkein veikkaisit että et rikki saa muiden oletusten ollessa sanomassasi asennossa.
Stingray & Sea Ray
Old 01.12.2008, 19:14
JOS vakio perä/nivelet/vetarit ovat ehjät ja blueprintattu, saat antaa lapikasta katukumeille niin että tuntuu! Vanhoilla väljillä vehkeillä en lähtis riehumaan...
Old 01.12.2008, 20:43
Ja jos rupeaa jännittämään, niin...
http://www.digitalcorvettes.com/foru...d.php?t=110048
