Old 22.12.2008, 13:51
Ikonen's Avatar
Ikonen Ikonen is offline
Ikonen on oikealla tiellä
Puhdistuksella lisätehoja?
Otin urakaksi puhdistaa jarruhässäkän osat, tukivarret ja nivelet. Ensimmäisen osan eli etupään jarrujen osien pintapuhdistus sekä etupään nivelten, tukivarsien yms. rakenteiden pintapuhdistus teki jarruista aivan uuden oloiset, aivan kuin jarrut olisi uusittu kokonaan. Samalla ohjaus keveni varsin huomattavasti.
Kaikki tuo parannus tuli vain ulkopuolisella puhdistuksella josta arvelin jarrusylinterien mäntien tms. osien olleen niin paksun töhän peitossa etteivät liikkuneet kunnolla, ja samoin uskon käyneen ohjaukselle.
Talven aikana on tarkoitus jynssätä kaikki nivelet, myös voimansiirron nivelet.
Onko kokemuksia siitä onko voimansiirron nivelten pelkkä puhdistus ja kunnostus antanut persdynolla tuntuvaa tai dynolla näkyvää lisätehoa renkaille?
There is no substitute for cubic inches...
Old 22.12.2008, 20:17
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Muutaman hepan kun hävittää nivelen kokoiselle alueelle niin se haihtuu savuna ilmaan...
Ehdottomasti kannattaa putsata jarruosat ja koittaa rasvata nivelet, samalla tietysti uudet nesteet joka paikkaan varsinkin jos auto on juuri hankittu, tuppaa unohtumaan pitkäaikaisiltakin harrastajilta jarrunesteiden vaihto.
En tiedä onko C4:ssä rasvanipat nivelissä (epäilen ettei) mutta sitten vaseliinit ruiskulla kumien alle
Vähenee nitinät ja natinat samalla.
Old 22.12.2008, 20:31
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Kyllä on.. pitäskin ite asiassa muistaa laittaa rasvaa..
Avonainen -91
Old 23.12.2008, 01:43
Ikonen's Avatar
On tuo jo 1,5 vuotta ollu omassa käytössä eikä sinä aikana ole niveliä käyty läpi: ei ole putsattu ja rasvattu. Joo, kyllä niissä on rasvanipat, ja Haynes manualissa on ohjeetkin niiden rasvaamiseen. Pitää käydä jonkun enemmän tietävän kanssa läpi kaikki nivelet ja alustan liikkuvat osat, itse osaan putsata ja tietysti rasvata. Rasvapistooli pitäis hankkia, tai muistuttaa huoltajia viimeistään kun huussi menee koneremppaan ja täyshuoltoon keväällä. On turhaa muuttaa konetehot lämmöksi voimansiirrossa
Old 23.12.2008, 02:18
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Mun mielestä on vähän toiveajattelua että ylimääräisiä rasvoja poistamalla saataisiin lisää tehoa Kevennys on samaa luokkaa kuin että heittäis ohjekirjan pois hanskalokerosta
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 23.12.2008, 02:24
Samaa mieltä.. Saa olla aika paljon karstaa jarruissa ja auton pitänyt seistä paskapellolla 7,5 vuotta, että ois jotain vauhtia hidastavaa ja perstuntuma tehoa nostavaa räkää sinne kertynyt.. Tokihan se puhdisteleminen aina kannattaa, mutta ei kannata pitää sillekkään mitään turhan suuria odotuksia tehonlisäämisen suhteen
Old 23.12.2008, 04:05
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Joo takuulla noi ei tuolla paljoa hetkauta "tehon" puolesta yhtään mitään mutta sanotaanko niin että kaikki se ylimääräinen lieju pois jousitetusta massasta aiheuttamasta ylimääräistä vibraatiota tuo takuulla alustaan ajettavuutta ja samoin kuin tuo jarrujen herkistely ja vanteiden puhtaana pito.
Samallahan tossa vaihtaa kaikki kulutusosat eteen puslia myöden.
Ei sitä paskaa oikeasti paljoa tarvii vanteen sisälle kun etufillarit alkaa vatkaamaan ihan hulluna ja mikäpä sen parempi keli siihen epätasapainoon kun kattoo tota säätä + suolaamista mitä ulkona vallitsee. Oma duuniketkutin on muuttunut yhdeksi helvetiksi ajaa. Pitäs käydä jossain putsaamassa vanteet kunnolla ja uudelleen tasapainottamassa koko etupääpaska. Auto on E-sarjaa vm. 2008.
Old 23.12.2008, 10:09
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Olen jälleen sanaton...
-89 and it's alive!!!!
Old 23.12.2008, 10:43
No kyllähän kaikki on sen huomannut että kun pesee autoa, levyt vetää pintaruosteeseen ja sitten hetken aikaa jarrut on herkemmät. Voipi tuntua sen takia tehokkaammalta, muuten noi hommat ei vaikuta mitään.
Old 23.12.2008, 12:15
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
ihmettelin itsekseni mikä tuo jarrujen pintapuhdistus on? ilmeisesti ei mäntiä jne herkistelty kuitenkaan, mahtaisko tossa olla et satulat ollu jumissa? vai onko tuo pintapuhdistus ollut jarrupölyn poistaminen, mene ja tiedä, tuo ei kyllä tehoon vaikuta jos päältä lika otetaan pois, sama kyllä pätee noihin niveliin.....
