Old 09.03.2005, 11:41
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Imusarjan vaikutus ruiskukoneessa
ruutta suunnitteilla ja tarkoitus tehdä imusarjaan suuttimille paikat(sbc ja kaikille sylintereille oma suutin)
eli kannattaako aihioksi ottaa mahdollisemman hyvin virtaava yksitaso imari vaikka koneen käyttöalue tuleekin olemaan n. 1500-5000rpm
käsittääkseni imukanavien muodot ei ruutalla varustetussa ole niin nuukat kuin kaasarilla eli väännöt ei häviäisi alaalta vaikka imusarja olisi tarkoitettu korkeammille kierroksille?? meneekö metsään?
kannet on rpm, ja nokan alue muistaakseni 1500-5000rpm...
Old 09.03.2005, 13:44
Tämä aihe kiinnostaa myös minua! Kertokaa tietävämmät mikä on paras lähtökohta!
Old 09.03.2005, 14:34
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Jaha....vai pitäisi itse väsätä imusarja?
Mahdotontahan se ei ole mutta kustannustehokasta tuskin...
Yleensä em. toimenpide tehdään siksi ettei valmiita imiksiä ole valmistettu ja/tai etsitään niitä viimeisiä tehoja koneesta...
Ja tuo ensiksi mainittu syy tuskin pätee SBC koneisiin...
Onko kaikki valmiit ruiskuimusarjat sitten poissuljettuja?
Noita pelkkiä single plane EFI imiksiä saa ihan kaupoistakin suht halvalla (n.$300) esim Edelbrokin Victor EFI ja Accelin Pro-Ram..
Muut hööbelit (p-a linjat, paineregut, suuttimet, läppärungot yms) sitten maksaa kivasti siihen päälle eli kok.kustannus monasti siinä +1K$... ja tässä ei ole vielä mukana ohjainlaitetta eli ECUa.
Tuohon mainitsemaasi kierroslukuväliin sopii jopa vakio TPI joita saa romiksilta (ainakin ameriikan) lähes romumetallin hinnalla..
Kerro tavoitteesi ja budjetti niin sovitellaan...
Jussi
Old 09.03.2005, 15:01
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
jahas..et noi ruisku imarit ei tuon arvokkaampia olekkaan
eipä sitten kannata rueta rakentamaan tuota imaria
tuolta idean itse tekemiselle sain..
kuva lainattu tuolta http://www.hotrodsolutions.net/IntakesEFI.html
Old 09.03.2005, 15:10
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
eli tarkoitus on budjetti ruisku..tietenkin, muuten ostaisin bolt-on paketin hintaan 4000$
mitään raketti moottoria en vielä ole tekemässä mutta koitetaan tehdä sillein että mitoitetaan osia yläkanttiin niin on jatkossa mahdollisuus tehdä muutoksia parempaan suuntaan, säilyttäen jo hankittuja osia..
läppärunko tulee vanhasta kaasarista ja välilaipasta, tuon imusarjan ostan valmiina kun ei tuon kalliimpi ole...
polttoaine linjat ja pumppu mitoitetaan myös siten että riittää jatkossakin, tehojen mahdollisesti joskus kasvaessa..
ajattelin tuota MegaSquirttia kokeilla koska hinta ei ole paha ja tuntuis ihan ok viritelmältä..
Old 09.03.2005, 15:48
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Miten tuossa ruiskukonversiossa hoidetaan imuilmamäärän mittaus
...yksi tärkeimmistä ohjausparametreista
Old 09.03.2005, 16:28
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
MAP
Old 09.03.2005, 18:33
Sitten ei varmaan kannata avata tätä linkkiä:
http://www.hogansracingmanifolds.com/prices.htm
