Old 31.12.2008, 11:41
alindholm's Avatar
alindholm alindholm is offline
alindholm on oikealla tiellä
Kiihtyvyysongelma
Onkohan joku törmännyt seuraavanlaiseen ongelmaan.
Autoon on tehty seuraavat muutokset ( Vette -90 TPI )
Kannet: AFR 180 cc
Baseplate: Edelbrock super flow
Runnerit: Edelbrock high flow
Läppärunko vaihdettiin isompaan
Peltisarjat: Hedman
Katalysaattorit tyhjennettiin
Rullakeinut
Takaputkisto: Corsa ( äänet on kyllä valtavat, mutta ilman resonointia )
Bensanpainetta nostin hieman säädettävällä regulaattorilla ( 44 PSI ).
Toisinaan, kun lyö normaaliajossa ( 50- 80 km/h ) kaasunpohjaan auto ei lähdekään kiihtymään, vaan moottorin kierrokset alkavat "pumppaamaan" ylös alas. Käytännössä siis moottori ikään kuin " halvaantuu" hetkeksi. Kiusallinen vika varsinkin ohitustilanteessa.
Tätä esiintyy siis vain toisinaan.
Old 31.12.2008, 11:53
Jorma Halonen's Avatar
Jorma Halonen Jorma Halonen is offline
Jorma Halonen on oikealla tiellä
Automaatti-vai manuaalilooda?
Old 31.12.2008, 11:56
Onko lastulle tehty muutoksia (säädetty bensakarttaa)? '90 on MAP:lla, joka ei sopeudu niin hyvin muutoksiin kuin MAF. Sulla on kuitenkin kannetkin vaihdettu.
Old 31.12.2008, 11:57
Vois mennä laihalle juu. Kokeilepa nostaa bensanpainetta tosi korkealle ja katso väheneekö puutuminen.
Old 31.12.2008, 13:47
alindholm's Avatar
Automaattiloota. Korjattu ja vahvistettu 2008 by Automaattihuolto Päivinen.
Old 31.12.2008, 13:52
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Puutuminen vähenee ja edessä sammuminen tai ainakin rankka köhinä....
Look Mom, no head!
Old 31.12.2008, 13:53
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ny sitten kysellään että vaihtaako pienempään kun polkaset?
Pitäs kyllä, sikäli tyhmä kyssäri.
Old 31.12.2008, 14:40
Jaa kuis niin?
Old 31.12.2008, 14:47
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Jaa kuis niin?
Koska tietsikka ei älyä laihentaa seosta vaikka lambda anturi kertoo sen olevan rikkaalla?!?!!?
Se on nyky aikaa se.
Old 31.12.2008, 14:51
Eihän se lastu täyskaasulla antureita kuuntelekaan, vaan mennään bensakartan arvoilla.
