Old 24.02.2009, 15:50
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Kuitukorjauksesta annostelukysymys
Nyt on aika laittaa perälaudan pakoaukot umpeen.
Kaikki on valmiina, eikun hommiin...
Mulla on polyesterihartsia ja kovetetta ja mattoa
purkissa lukee että kovetetta laitetaan 2%
Aika hankala mitata millään noin pientä suhdetta.
Jos laitan lasipurkkiin 2 dl hartsia, niin kuinka paljon laitan kovetetta?
yksi vai kaksi tippaa, vai olisiko joku toinen helppo annostelutapa?
Sitten työskentelylämpötilasta:
Purkissa lukee "ihanteelinen työskentelylämpötila 15-20 astetta.
Voiko työskennellä viileämmässä? Haluaisin pitää tallin oven auki ihan terveydellisistä syistä. Ja itseasiassa olisi hyvä ettei hartsi kovetu liian nopeasti, niin ehtii tehdä huolellista työtä. Onko viileydestä muuta haittaa, kun että kama kuivuu hitaammin?
Old 24.02.2009, 16:14
2% painosta vai tilavuudesta? Paino: punnitse. Tilavuus: hae apteekista ruisku.
Ps. eiks vetteihin käytetä Epoxia polyeetterin sijasta?
Old 24.02.2009, 16:27
WBBC's Avatar
Wink
Ai niin, apteekistahan noita ruiskuja tietysti saa!
Noniin se olikin liian helppoa.
Polyesteri saa kelvata. Varsinkn kun siinä sanotaan että "soveltuu veneenkorjaamiseen"
Old 24.02.2009, 16:38
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Hatara muistikuva ajalta kun kaverini teki kanootteja olis että hartsi ei kuivu ollenkaan. Jää semmonen tahmeanpehmeä kohta joka piti leikata/veistää pois ja tehdä uudelleen....
Old 25.02.2009, 20:15
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Kyllä polyesteri on ihan oikeaa ainetta ton ikäseen pulkkaan. Olisin sitä mieltä, ettei tuulettaminen aiheuta ongelmaa ei nyt tietysti ihan kylmäksi kannata päästää.
Eikä se kauhean tarkka ole siitä kovetteen määrästä. Jos menee liikaa, niin se kovettuu vaan nopeammin.
Old 26.02.2009, 13:55
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Nii justiin. TÄRKEINTÄ on sekottaa kovete ja tavara keskenään ylihyvin, ettei jää kovettumattomia paikkoja.
Old 26.02.2009, 14:06
WBBC's Avatar
Ja äsken tajusin että pitääkin kokeilla että vastamuottina olevat muottimuovit
kestää hartsin, eikä sula heti.
Nappasin muovi arkistokansioiden välilehdistä. Juuri sopivan taipuisaa kamaa.
Old 26.02.2009, 14:43
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Sanoisinko, että hyvin oivallettu.
Old 26.02.2009, 15:02
Plugin päälle alumiinifoliota niin ei hartsi sitä sulattele.
Old 26.02.2009, 20:42
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Ruskea ohut pakkausteippi irtoaa oikein helposti lasikuidusta. Mä käytän sitä sellaisissa paikoissa, joiden haluan irtoavan helposti. Veneenrakentaja neuvoi.
