Old 02.03.2009, 21:23
Tohtori M.'s Avatar
Tohtori M. Tohtori M. is offline
Tohtori M. on oikealla tiellä
L88 hoodin omistajat huomio!
Moro
Konepeitto-projekti etenee pikkuhiljaa... Nyt olis ohjelmassa scoopin läträäminen paikoilleen. Ensin vaan tarttis arpoa sopiva kohta. Eihän se nyt toki niin julmetun tarkkaa ole, mutta jonkinlainen referenssiarvo olisi hyvä olla. Eli siis, jos joku viitsisi mitata omastaan tuon kuvassa vihreällä nuolella merkatun mitan (konepeiton kärjestä tuon etummaisen harjateen kärkeen).
Däng juu.
JM
http://xhcz0q.bay.livefilestore.com/...1032009261.jpg
F.N. M90 1935
www.shrapnel-storm.com
"Hard listening old school death metal"
Old 03.03.2009, 12:23
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Mittailin ja tässä pari kuvatusta:
eli kärjestä tuohon etureunaan on 42 senttiä ja sitten tulee noin sentin kantti josta "syvennys" alkaa.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 03.03.2009, 18:13
Tohtori M.'s Avatar
Hiano homma, kiitoksia!
JM
F.N. M90 1935
Old 03.03.2009, 18:52
C372's Avatar
Eipä mitään, meinasitko laittaa tuon patin toimivaksi L88 tyyliin, meinaan vaan että samalla kun veistelet sen pahkan kiinni niin laitatko alapuolelle jotain tällaista:
C3 1972 Z06 2001
Old 03.03.2009, 19:05
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ei tuo erillinen scooppi laminoituna orkkispeittoon erillistä airboxia kaipaa. Siihen alle jäävään orkkispeittoon vain avanto sopivaan kohtaan, ja sen ympäri jokin tiivistyskaulus-hydeemiviritys, jos haluaa että se myös toimii.
Sen avannon voi tehdä vasta sitten kuin kone on paikallaan, jotta saa sen juuri oikeaan kohtaan ilmanputsariin nähden.
Edit: Tai sitten ei. Riippuu koneesta ja imusarjan korkeudesta. Mutta se orkkis-airboxi ei taida mennä ilman modauksia.
Old 03.03.2009, 21:09
Tohtori M.'s Avatar
Termos
Onkelmana on se, että mun mielestä scoopin ja peiton välinen liitos pitää laminoida sisäpuolelta. Ulkopuolelle kun ei oikein voi suuremmin kangasta vetää, varsinkaan kun scoopissa on tuo lieve jo käännetty peiton suuntaiseksi. Asia olis eri, jos yhtymäkohta olisi kulmikkaampi. Silloinhan pohjille voisi vetää riittävästi kangasta (vaikka nyt niin, että sitä tulee 20mm kummankin osan päälle) ja sopivan R:n hakea siihen päälle pakkelilla. Nyt pitänee leikata reikä peittoon ja "upottaa" scooppi peittoaihioon.
Eli, "fresh air chamber" pitänee tehdä irtopalasta ja kiinnittää sitten jälkeenpäin.
Ja tuli vielä sellainenkin mieleen, että aihiona oleva '76 peitto on jo sinänsä aika korkea. Oliskohan scooppi about 50mm. Ts, mahtaakohan mun ilmanputsari edes ylettyä siitä läpi...
JM
F.N. M90 1935
Old 04.03.2009, 08:54
WBBC's Avatar
"Ja tuli vielä sellainenkin mieleen, että aihiona oleva '76 peitto on jo sinänsä aika korkea."
No hitto! Mä kokoajan kuvittelin mielessäni 68-72 sb konepeittoa.
Tuo onkin hankalampi homma.
Old 04.03.2009, 12:30
C372's Avatar
Originally Posted by Tohtori M.
Termos
JM
Ok, tuossa onkin sitten jonkun verran hommaa tiedossa.
C3 1972 Z06 2001
Old 04.03.2009, 12:43
Tohtori M.'s Avatar
No eihän tuon lisäpalikankaan kovin ihmeellinen tartte muodoiltaan olla. Mut kyllähän tässä vielä vääntöä on tiedossa...
F.N. M90 1935
