Tire pressure sensor
Pitää tässä vaihdella rengaspaineanturit vanhoilta vanteilta uusiin.
Onko tietoa pitääkö anturit olla juuri samalla vanteella missä ne on ollut; eli esim: vasenta etuanturia ei voi oikealle eteen ? Vai voiko ? Lisäksi onko jotain kikkoja tullut vastaan kun ei anturi oikein tunnu istuvan uusille vanteille....lisää o-renkaita väliin vai ?? EDIT: Aiheesta näköjään jo toinen ketju. Noh...eipä täällä liikaa ole asiaa ollut
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
No nyt kun on ketju alotettu, niin kysympä seuraavaa.
Jos C5:sessa rengaspainejärjestelmässä on häikkää (tai antureita ei ole ollenkaan) niin onko ainoa vaiva, että pitää DICistä kuitata se low pressure tms. herja pois ? C6:sessa jos painejärjestelmässä on häikkää, tai joku rengas on tyhjä niin mm. ajohallintaa ei saa pois päältä.
Fix Or Repair Daily |
Kyllähän tuota nappia painella voi nou problem.
En tiedä tuleeko siitä muita vaivoja...luulisin ettei? Voihan sitä laittaa teippiä SERVICE ENGINE viestin päällekin Mutta heko tykkään ainakin että pelit pelaa kuten niiden kuuluukin.Joojoo, tiedän...täydellisyyttä ei oo kukaan saavuttanut mutta voihan sitä tavoitella Elio ongelma oli kromivanteilla, ettei anturi istunut paikoilleen. Sain homman ratkaistua siten että kaksi o-rengasta peräkkäin sensoriin ja sensorin alle korokeliuska. (2puolinen teippi, ärjyllä liimalla, rengasmasterilla oli) Tuli tosi hyvä ja tukeva.
On ainoa vaiva ainakin 97:ssa.
Hyvä tieto! Voi sovitella varaston nurkasta C6 pyöriä alle...
Tos aikani tapeltuani eturenkaiden paineiden kanssa huomasin lopulta että joku on vaihtanut sensorit päittäin eteen omaan vessaani. Helpompaa täytellä ilmaa kun tietää missä mennään. Eli kyl noi väärin päinkin onnistuu asentaa.
Mut eiks se oo helppo juttu mangneetilla vaan ohjelmoida koko hoito uudestaan ? ![]() (Btw, C6 ei sitten enää onnistu mangneetilla)
Fix Or Repair Daily Last edited by TorgueManagement : 18.03.2009 at 20:49. |
Kuulostaa liian helpolta. Ei vaan, itelläkin väärin päin edessä, kunhan ajokausi alkaa tosissaan niin pitää ohjelmoida uudestaan.
Löytyipä tuore ketju
Mitenkäs näiden paineanturi juttujen kanssa toimitaan, jos joku ostaa isommat vanteet Ostetaanko jostain anturit Maksaa...mansikoitako ?Voiko anturit koodata pois ? Vanteet tulee varmaankin olemaan Crayn.
Ui, onneks on autovanhus ja silmämäärämittari. Kuulo pelaa ja joku huoltsikan mittari ja hätävarassa kyydissä pumppu, vetessä pullo. Orkkiskuntoa ymmärrän, oon monta sensoria uusinut mikä ei kovin halpaa lystiä.
Sähköspray,CRC ja se teippi jos ei ala pelaamaan... Kaveri tuli avuks vaihtamaan käyttikseen renkuloita kun hämärtyi niin loput pultit oli eri vanteista. Tuntui penkissä. Muut ei tajunnu. Pakolliset paineanturit tulossa? Voi ei! Ottaisin pois jos ois. |
