Old 25.03.2009, 19:46
LS3 + nokka + pakosarjat...
...laitanpa tänne kaikkien iloksi pikku dynotestia ämerican-makasiinista. En muuten viittisi, mutta pakko saada jauhaa turhanpäiväisiä parin tietyn nimimerkin kanssa. Joo just te, tiedätte kyllä että teitä mä tarkoitin.
Noniin, asiaan. Mittaus aloitettiin vakiolla LS3:lla joka oli -09 manuaali-Corvetessa. Absoluuttinen lukema ei ole olennainen, johtuen tunnetuista syistä, vaan nimenomaan erot muutosten välillä. Toki tästäkin saa taas piiiiiiiiiiiii... ..iiiitkän ketjun aikaiseksi, mutta sovitaan nyt että vetojen välillä ei ollut suurempia eroja edes takarenkaiden ilmanpaineessa.
Vakio 6.2 litran LS3: 406 hv, n. 6150 rpm (takapyöriltä)
Seuraavaksi laitettiin aika tuhti nokka sisään, eli 239/247 asteinen ja .623/.623 -nostolla varustettuna. 115 LSA on toki aika mieto ja nokka 3 astetta ennakolla asennettuna. Tähän lisäksi Kooksin 1 7/8 peltipakosarjat + peräpäähän menevät putket sekä lopuksi Borlan pöntöt ääntä VAIMENTAMAAN (voi olla että ne vaimentaa ihan hyvin, eli kunhan pilailin..). Lisäksi vielä "kylmän ilman" systeemi, epäilemättä jollain K&N suodattimella varustettuna. Säätöjen jälkeen lopputulos ihan ookoo, toki itte en ehkä valitsisi noin jyrkkää nokkaa.
Viritetty 6.2 LS3: 482 hv, n. 6700 rpm
Lisätehoa huippukierroksilla tuli n. 75 heppaa. Alle 3500 rpm tehoa ei tullut lisää, päinvastoin väheni. Ja veikkaan että käyttöominaisuudet hieman myös. Silti ihan ookoo lisäys.
Hommahan ei jäänyt siihen, vaan LS3:n jo sellaisenaan hyvin virtaavat kannet portattiin eräässä tutussa firmassa, eli WCCH:lla. Eikä hassummin käynytkään.
Viritetty kuten edellä + portatut kannet 6.2 LS3: 518 hv, n. 6600 rpm
Lisätehoa verrattuna alkuperäiseen tuli nyt huippukierroksilla yli 110 heppaa. Ja portattujen kansien avulla teho kasvoi kaikissa kohdissa mitatuilla kierroksilla. Ennenvanhaan tuollaisia lisäyksiä saatiin pikkulohkolla ahdinsarjalla...
Yksi hyvä vaihtoehto reippaalle moottorille olisi siis LS3 shortblock ja siihen sitten noi parannukset, alkaen nokasta. Vaikka noi kaikki viriosat ottaisi, veikkaan että hinta jää selvästi alle LS7:n ja silti potkua tulisi enemmän (ei välttämättä vääntöä).
Tässä koko juttu:
http://www.gmhightechperformance.com...wap/index.html
Old 25.03.2009, 22:12
TorgueManagement's Avatar
Onnistunut viritys! Mut toi nokka on kyllä aika hitonmoinen, ei ikinä pakokaasutestistä läpi ja vaatii jykevät venajouset.
Fix Or Repair Daily
Old 26.03.2009, 11:32
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Vastaavilla muutoksilla ajevat myöhäisiä kymppejä Y-bodeilla, joten toimii todistettavasti.
Old 26.03.2009, 11:50
Jos tuollaisen mosan pudottaisikin vähän vanhempaan huussiin, jossa ei ole ihan niin nöpönuukaa päästöistä
Old 26.03.2009, 12:05
Vakuuttavat lukemat kyllä ihan "vakionakin" ..406 takapyöriltä ? Voipi olla että pari herraa taputtavat talleissaan öljyisiä käsiään.
Mitenhän loppu venttiilikoneisto kestää tota nokkaa ? Siis jos ja kun autolla ajettaisiin ihan oikeasti vaikka muutama kesä ?
Old 26.03.2009, 12:16
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Siellähän on tietenkin rullakeinut. Mulla on tötsissä jotakuinkin vastaava nokka, vähän miedommalla nostolla, ollu jo viis vuotta ilman ongelmia. Nostajat oli ekana vääränmalliset ja keinun säätöruuvit tuppas katkeemaan.
Old 26.03.2009, 19:34
Kyllä se varmaan muuten kohtuudella kestää, mutta jouset on kyllä kulutustavaraa. Kesä ja jouset sanoisin.
Fix Or Repair Daily
Old 26.03.2009, 19:57
Miedompi nokka, nosto johonkin alle .600 paikkeille ja se 20 heppaa pois maksimitehosta mutta paremmat normaaliajon ominaisuudet. Voila'
Old 26.03.2009, 20:04
Thumbs up
Juuri näin!
Fix Or Repair Daily
Old 27.03.2009, 09:48
Tätä ajoin minäkin takaa...
