Hälyttymen mystinen sielunelämä
Manuaalit ja kytkentäkaaviot käyty läpi, mutta hieman lisävaloa tarvitsisi seuraavaan ongelmaan:
Eli ei sammuta hälytintä, vaikka avaa oven avaimella. Ei myöskään poista hälyä virtalukon kääntäminen, eli huutelee ajaessa. Taitaa tosin tehdä tuo keli oven lukkokatkaisijalle jotain, koska ei aina tuollatavalla renaa. Voisiko tuon hälyn aktivoinnin vastaisuudessa kiertää lukitsemalla ovet keskuslukkonapista? Onneksi töötin kontaktit heikot, joten kevyesti kiekuu. Pitäisi vain viedä vielä tänään katsarille. Taitaa tuon töötin rele olla repsikan sulaketaulussa? Niin, ei ole myöskään koskaan toimi keskuslukko avainpesistä Eli pientä puuhastelua odotettavissa... Kiesi oli/on vuosimallia -86
- Digitaalimies & C4 -86 early __________________________________________ Tietojen pelastusta kovalevyiltä ja muistikorteilta: www.digitaalimiehet.com |
Siellä avainpesässä tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä on systeemi, joka kuittaa hälyn. Siis joku kytkin, joka aktivoituu avainta käännettäessä. En ole purkanut koskaan niin pitkälle, että tietäisin, mikä siellä kuittaa sen hälyn. Ei se kovin monimutkainen systeemi voi olla. Mutta koska toimii 'silloin-tällöin', niin jostain kontaktihäiriöstä on kyse. Täytynee purkaa lukkomekanismi ja puhdistaa. Tai sitten jäljittää sähkökaavioista, mitä siellä tapahtuu ja rakentaa korvaava systeemi. Esim. jos siellä on jokin "a yhdistyy b:hen ja virtapiiri sulkeutuu, joka kuittaa hälyn pois" -tyyppinen ratkaisu, niin tuollaiseen on helppo rakentaa ihan yksinkertainen kytkin, jos ei halua purkaa koko ovea. Quote:
Voi ja ei voi, koska just se keskuslukkonappi aktivoi hälyn. Jos haluat ovet lukkoon ilman hälyä, täytyy saada vänkärin ovi lukkoon ensin, sitten autosta ulos ja kuskin ovi lukkoon avaimella. Siis autossa istuessa ovet kiinni keskuslukolla molemmat ovet lukkoon, avaat kuskin oven 'manuaalisesti' lukkonupista, ei keskuslukon käyttönapista (koska silloin aukeaa myös toinen ovi) ja autosta ulos, kuskin ovi lukkoon avaimella. Quote:
Älä välitä, ei se toimi kellään muullakaan. Avainpesät eivät ohjaa keskuslukkoa, joka toimii ainoastaan sieltä oven sisäpuolisesta napista.
Kiitokset tiedoista. Tuon hälyn pitäisi kuitenkin oven lukkopesästä avattaessa mennä myös pois?
Lukkopesän perässä on kiinni kytkin hälyttimelle.
Putsausta tai uuden vaihto. Omassa myös teki välillä sitä ettei häly lähtenyt avaimesta kääntämällä pois, vaikka ovi aukesi. Kytkin kuitenkin toimi kun käänsi avaimen täysin rajoittajaan asti.
Näköjään puhdistuksen tarpeessa, nyt taas pelaa. Eli hälytin menee pois päältä suoraan ovikatkaisijasta, kun vähän aikaa lukkopesää renkutti. Vai onko vain kovan ajon puutetta?
Kuten jo sanottiin niin siitä keskuslukon napista häly päälle mutta siitä lähtee myös häly soimaan jos yrittää toiseen suuntaan. Eli jos sulla on auto ikkuna auki ja häly päällä ja joku koittaa avata oven siitä sisänapista niin pillien pitää huutaa. Eli vain avaimella (tai kaukolla jos semmonen on) auki ja samalla kuittaantuu häly pois.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 26.03.2009 at 13:35. |
Ja kauko pitää toki olla kytkettynä niin, että se kuittaa hälyn pois. Mulla ei ole ollut sellaista kytkentää kummassakaan huussissa. 87:ssa oli sentään se hyvä puoli, että jos kaukosta avasi keskuslukon, niin häly lähti huutamaan vasta sitten, kun oven avasi (ja sisävalot syttyivät). Siis ehti auton luokse huolettomasti käppäillen ja kuittasi hälyn avaimella pois. 91:ssä syttyy sisävalot, kun avaa kaukolla keskuslukon ja jos häly on päällä, niin torvisoittokunta lähtee toimeen heti, vaikka ovea ei olisi vielä avannutkaan. On pari kertaa saanut tihentää askelta parkkipaikalla ihan reippaasti, kun on tullut kokeiltua "toimisikohan tää kaukosäädin täältä asti?" Täytyy varmaan kesän aikana viritellä omaan huussiin sellainen kytkentä, että häly kuittaantuu myös kaukolla pois.
Eiköhän se oikea kytkentä sieltä löydy kun ajatuksella pähkäilee ne piuhat läpi. Avaimen päässä taitaa olla ihan dummykytkin joten pitää funtsia miten päin se pelaa ja mitä siihen kytkeä. Semmonen "puute" mullakin, jota ei saatu ratkaistua, että ovi pitää olla auki kun häly pannaan päälle kaukosta. Eli ihan samanlailla kuin vakionakin eli kun sisänapista laitetaan häly päälle pitää oven olla auki (miten muuten se onnistuisikaan). Mutta aukipäin käytettäessä kaukolla häly menee pois ihan ok kauempaakin.
Viiverele tmv. ovikytkimeen, että järjestelmä luulee oven olevan vielä auki (sisävalojen viive hyötykäyttöön)? Emmätiedä, kunhan vaan arvailen. Eikös Morgan Kane joskus kertonut viritelleensä tuon ovi kiinni - häly päälle kaukosta -kytkennän? Muistaakseni myös Rokka?
Joo, kyllä mä sain tuon toimimaan, en vain enää muista miten. Pitäisi katsella sähkökuvista, mut muistelen että rakentelin jonkin viivereleen, joka "aukaisee" ovikytkimen vähäksi aikaa kun ovet lukitaan kaukosäädöllä, jolloin häly kuvittelee oven olevan auki.
Iso sanoo, pieni anoo |
