Old 30.03.2009, 08:40
jukkis's Avatar
jukkis jukkis is offline
jukkis on oikealla tiellä
Keinuista
Moro
Auto lt1 vette 95
Kannet alkuperäiset niihin vipa satsit jos hommaa niin mitä pitää ottaa huomioon
että tulee oikeat. Tarjolla vaikka minkälaisia kun selailee. Lyhyttä "bodya" Ymm.?
Sen ymmärrän että eri vipusuhteella mutta sitä en hoksaa että käykö jos tilaa ihan "normi" sort block vipat?
Esim cranen 11744-16 vipat?
Jukkis
Old 30.03.2009, 20:23
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Originally Posted by jukkis
Moro
Auto lt1 vette 95
Jukkis
Ainakin viisi vaihtoehtoa. Standard body, narrow body, self-aligning, non-self-aligning ja vielä akseloitu malli. Jos sulla vakioventtiilit retainerit ja jouset niin kantsii panna self-aligning malli, koska ne on vakaammat. Jos laitat non-selfit niin joudut lisäämään ohjainlevyt tönäreille ja tönärit pitää olla mieluiten kromimolya ettei kulu piloille. Narrow-body mahtuu vakiokoppien alle mutta esim. Crane GoldRace stanuvipat ei mahdu koska säätömutteri on pidempi ja vahvempi. Jos nokassa nostoa puoli tuumaa tai yli niin joistakin vipoista loppuu liikerata ja tökkää studiin. Goldracessa riittää pelivaraa. Ite laitoin Goldrace standard-body non-selfaligning koska AFR kansissa self-aligning ei käy.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 30.03.2009, 23:32
Jos haluat piiiiiiitkä ikäiset keinut niin suosittelen compin pro-magnumeita, tähän hätään en tosin osaa sanoa että olisko niitä myös self aling mallisina saatavana
Old 31.03.2009, 00:04
On.
Old 31.03.2009, 00:48
jukkis's Avatar
keinuista
Joo lähinnä oli epäselvyyttä mitkä sinne sopii kun ei oikeesti itellä olllut tietoa.
Nyt kun teidän posteja ja omaa tutkimusta tehdessä olen saanut sellaisen käsityksen että pitää olla sellaiset kapeat mallit näihin alkuperäisiin kansiin joissa on tälläiset keskipulteilla olevat venttiilinkopat? Vai olenko nyt hakoteillä?
lt1 95
Jukkis
Old 31.03.2009, 10:13
Self align, narrow body (vakiokannet, vakiotyöntötangot).
Vakiovenakoppia voi joutua vähän Dremelöimään sisältä mutta helppo juttu.
Old 31.03.2009, 12:47
jukkis's Avatar
Juuri tähän ymmärrykseen tarvitsin tuon yllä olevan vahvistuksen. Kiitos!
Paitsi että kannet vakiot portatut, isommat venat, jäykemmät jouset, compin nokka ja felpro 1074tiiviste.
Old 31.03.2009, 13:13
Tolla ei ole keinujen kanteen sopimisen kannalta väliä kunhan löytyy vakio tönärit ja niiden feikki "guideplatet" kansista. Eli self align + pehmeät tönärit + niiden pehmeät "ohjurit". Ainiin ja kannen studin koko pitää tietty sovittaa keinariin. Vakiona kait ne ohkasemmat - ehkä, kenties? Tarkista tämä.
Jos päivittää guidet ja tönärit karkaistuihin niin sitten kaiketi non self alignit? En sitten tiedä onko tästä mitään oikeaa hyötyä normikäytössä, joku muu varmaan osaa kommentoida.
Ja jottei olis liian yksinkertaista keinarin vipusuhde pitää sitten sovittaa nokkaan ettei käy kepposet ja töki venoja mäntiin asti.
Old 31.03.2009, 13:24
jukkis's Avatar
Näillä mennään Nokka on sellainen että en ihan heti lähtis 1.6 keinuja laittaan vaan vipusuhde jää vakioon 1.5 tällä haavaa. Tuo tönäreiden vaihto nyt sitten mietityttää elikkä siinä vaiheessa kun valitsee nyt sen mieleisen kapea runkoisen keinun niin samalla katsoo tönärit
Jukkis
Old 31.03.2009, 16:01
LT-1's Avatar
lt1 95
Jukkis
Ei vastaa kopan kiinnitystappiin vaikka ei olekaan kapea malli. Korkeus on ongelma mutta siitä selviää paksummilla tiivisteillä.
