Old 01.04.2009, 20:50
3D mallinnusta, käänteistä suunnittelua
Nykypäivänähän kaikki suunnitelmat osista tehdään ensin jollakin suunnitteluohjelmistolla ja osakokonaisuudet kasataan virtuaalisesti jolloin nähdään kaikki mahdolliset ongelmat jo etukäteen. Silloin kun C3 (ja vanhempia) autoja on suunniteltu ei tällaisia ohjelmistoja ollut vielä saatavilla. Nykyään siis tulee välillä tehtyä käänteistä suunnittelua, otetaan vanha osa ja mitataan ja mallinetaan se jotta saadaan sähköinen malli... Nyt on vihdoinkin taas ollut hiukan aikaa ja on päässyt tätä reverse engineeringiä harrastamaan.
Mikäs tämä osa on?
No juu, jarrumäntähän se on...
Tässä sitten takasatula johon mäntiä tulee pari per puoli.
Sitten kun osat laitetaan kasaan niin tulee jotain tämän näköistä. Nyt mukana siis kumpikin puolisko jarrusatulasta ja neljä mäntää.
Onpahan reverse engineering välillä vaikeampaa kuin uuden suunnittelu. Väittäisin että uuden olisin tehnyt nopeammin kuin vanhan mittailemalla ja ihmettelemällä... Tulipahan samalla tutustuttua jarrusatulan sielunelämään hiukan tarkemmin eikä se mitenkään salatieteeltä vaikuta. Lopunperin ei ole mitenkään kummoinen laitos. Kenelläkäs niitä jyrsinkoneita olikaan? Alumiinihan on halpaa...
ID:	8773  Click image for larger version
ID:	8774  Click image for larger version
ID:	8775  Click image for larger version
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 02.04.2009, 03:48
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Thumbs up
Aika epeli kyllä oot.
Old 02.04.2009, 11:24
Vonsaku's Avatar
Vonsaku Vonsaku is offline
Vonsaku on oikealla tiellä
Pitäis laittaa taas cadit tulille, eräskin Corvette projekti jonossa mutta pitänyt vähän kiirettä viimeaikoina...
Reverse engineering on ihan hauskaa, ainut että näitten jenkkipelien kanssa on parempi olla tönäri jossa suoraan mm/inch valinnat ettei tarvitse pähkäillä mitä mittaa Joe on hakenut takaa.
Varsinkin esim takatukivarsia mallinellessa tuli eteen semmoinen ongelma että valmistustoleranssit lienevät melkoiset ja mitoituksien "arvaaminen" tuotti ongelmia.
PS. hienoa työtä! :P
Old 02.04.2009, 11:33
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Lasermallinnuksella helpoiten
Ai niin, mut sitten häviää se tutkimisen ja löytämisen ilo - ymmärrän
Old 02.04.2009, 11:44
Olen samaa mieltä vaikka en osaa kumpaakaan
Old 02.04.2009, 12:13
Mä tein ihan "törkeästi" millimetrimitoituksena... Tönärillä vainnoin kympin tarkkuudella tärkeimmät mitat ja muut hiukan laveammalla skaalalla. Valu ei kuitenkaan ole ihan viimeisen päälle niin lienee ihan riittävä tarkkuus. Varsinkin kun nämä ovat kuitenkin enemmän ja vähemmän tilavarausmalleja kuin viimeisen päälle malleja joista tehdään piirustuksia jne... Mulla on koneella aika paljonkin malleja, joista lisää myöhemmin.
Juu, mutta kun ei ole sitä lasermallinninta tuossa olohuoneen nurkassa niin joutuu vähän näihin alkeellisempiin versioihin turvautumaan... Toinen juttu on se että tarvittaessa näitä omatekemiä malleja on helpompi muuttaa ja muokata kuin lasermallinnuksen "tyhmää" solidia.
Old 02.04.2009, 13:22
Turismo's Avatar
Jäykkä
Totta. Siitähän tuleekin iso möhkö - mistä se voisi tietää osien rajat.
Se on hyvä että edes joku osaa
Old 02.04.2009, 17:32
Laitetaas nyt tähän perään vaikka ei jarruja enää olekaan... Kun vauhtiin on päästy niin lisää osia pukkaa. Nyt oli vuorossa Smart Struttien mallinnus ennenkuin ne menevät tuonne auton alle. Huomattavasti helpompi mallinnettava kuin tuo jarrusatula... Tästä osasta saattaa olla jo enemmän hyötyä tulevaisuudessakin. Jos vaikka näkisi tietokoneen ruudulta mitä eroa on vakio tukivarsilla ja smart struteilla pyöränkulmien muutoksiin.
Palataanpas vielä noihin jarrusatuloihin. Patarautaisena painavat 2,9kg (sisempi) + 2,6kg (ulompi). Yhteensä siis noin 5,5kg per satula. Melko kevyttä, eikö... Jos muuttaisi suoraan alumiinisiksi niin painot olisivat vastaavasti: 1,0kg + 0,9kg, yhteensä 1,9kg. Alumiinisina saisi siis noin 3,6kg jousittamatonta massaa pois kummastakin takanurkasta... Hiukan ehkä joutuisi joihinkin kohtiin lisäämään materiaalia, mutta muutamista paikoista sitä saisi pois. Niin että kenelläkäs niitä jyrsinkoneita olikaan käytössä?
Old 02.04.2009, 17:51
Vonsaku's Avatar
Pyöränkulmien mallinnus osoittautui ongelmalliseksi kumien takia, ei oikeen parhaiten mallinnettavia osia maailmassa, Corvetten pyörien mekaniikkahan ei toimi ilman että jossain on "väljää" eli mekaniikka ei ole puhdasta.
Eli tarvitsee tehdä erilaisia niveliä mallinoksessa jos haluaa tuloksia pyöränkulmista, itsellä motivaatio karkas hieman tässä vaiheessa.
Jotain ropellusta samasta aiheesta,
löytyy kokonaisuudessaan tästä topicista tosin.
Ps. Satula uupuu koska en ole moista irroittanut omasta autosta, toimivat jarrut on vauhdin surma...
Old 02.04.2009, 22:35
johny's Avatar
johny johny is offline
johny on oikealla tiellä
En osaa noita hienoja ohjelmia käyttää ja siitä johtuu tämä tosi ankee kuva
Suunnitelkaas tollanen "häkki" tohon murikan ympärille ja siihen kolmio tukivarret
Lyö päähän, siellä se vikakin on
