Kysymys lämppäristä
Nytkun on päässyt ajalemaan, niin ilmaantui yllätävä ongelma eli lämppäri työntää maksimi lämmöt (32 C). Ilmeisesti jokin säädin on jumissa tai vst. Olisiko ideaa miten kys. ongelman saisi korjattua helpoiten?
Ootko kattonut ilmastoinnin vikakoodit? Siis ihan siitä lämppärin näytöstä (automaatti-ilmastointi)?
Katsoin ilmastoinnin vikakoodit eikä ollut mitään. Automaaginen ilmoittaa vikakoodista vilkuttamalla Auto napin valoa ja nyt se paloi ihan normaalisti. Kiva kun se puskee koko ajan +32 eli maksimin sisälle. Veikkaan, että lämmönsäädin on jotenkin jumissa, koska talvella käytin sitä maksimissa, jotta saa sisälle lämpöä päälle..
Oireista lisää: 1. Kun laittaa esim. 20 astetta, niin puhallin käy täysillä. 2. Kun laittaa 32 astetta, niin puhallin ei oikein käy. 3. Kun laittaa 15, niin puhallin käy myös täysillä. Ykkönen ja kolmonen aiheuttaa, että ilmanvaihto kanavista tulee kuumaa ilmaa sisälle.
Corvette Convertible 1990 "Don't fear risks, ride them" Last edited by Dalton : 03.04.2009 at 21:34. |
ei mutta perskutarallaa. sullahan on liikkuva sauna. joskin huonosti lämmitetty. mut ei ku saunavista mukaan ja vähän löylyvettä.
Mulla on tiätsä niin sellanen olo kun on tiätsä, kaikki tuntuu vaan niin jotenkin ja mikään ei tunnu tarpeeks silleen ja kaikki on tyyliin niin jotenkin niin, niin kerta kaikkiaan vaan jotenkin. Ja sit kun on vielä koko tää kuvio, mihin liittyy tiätsä kaikki, tyyliin ihan kaikki. |
Oletko jo testannut perinteisen konstin, eli akunkengät hetkeksi irti?
Tullut testattua tämäkin vaihtoehto: Melkein helpoin korjaustapa C4:ssa?
Tänään ajelin töihin ja takaisin sillä: Jonkin aikaa toimi lämppäri normaalisti, mutta yhtä-äkkiä alkoi automaaginen taasen puskea täydet lämmöt sisälle. Olisi edes kesä, niin rätti alas ja kys. vehje pois päältä. Eli tuntuu, että välillä toimii ok, välillä ei. Onko ideoita, ettei tarvitsisi lähteä purkamaan koko kojetaulua irti? Huoltomanuskaa on lueskeltu ahkerasti, mutta tällaiseen käytökseen ei sieltä apuja löytynyt. Quote:
Varmaan kumminkin sähköinen ongelma paneelissa tai esim.
http://www.ecklers.com/product.asp?p...5&dept_id=1186 http://www.ecklers.com/product.asp?p...9&dept_id=1186 joku tälläinen osa rikki/hapettunut Eikös nää jumitumiset automaatti ilmastoinneissa ole aika yleisiä vikoja vanhemmissa autoissa, yorkkihan korjautti myös omassaan tuota paneelia. Ulkolämpötilamittarilla varustetuissa uudemmissa autoissa voi myös tuon ulkoanturin hajoaminen sotkea systeemin.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
C5:sessa sama vika viime kesältä, vika oli hajonneessa (laakerivika) ilmastoinnin pumpussa. Nappasin kesäksi remmin pois (seefemmassa omalla remmillä) koska oli ilkee vaihtaa ja teki tuota vikaa koko kesän. Nyt talvella tuli vaihdettua ehjä pumppu jolloinka vika korjaantui heti sen jälkeen kun ilmastoinnin nesteet lisätty järjestelmään. Pukkas jotain vikakoodiakin koko viime kesän, oli aina kuun asennosta kiinni tuliko ulkoilman lämpöistä vai kuumaa (täydet) ilmaa kabiiniin. Ja tietysti se kuuma ilma tuli vain kuskin puolelle, apparin puolelle sitä mitä sääti (molemmille puolille oma säätö) paitsi kylmempää kuin ulkoilma, mitä ei tietenkään tullut koska pumppu oli pois pelistä.
Veikkaisin että sisätilan lämpötila-anturin liitos hapettunut.
Jotain sähkövikaa epäilen itsekin? Pulkka oli talven +20 asteisessa tallissa ja vähintään kerran kuukaudessa tuli konetta käytettyä ilmastointi päällä. Kompura kuullostaa olevan OK ja tallissa käyttäessä jäähdytti talvella ok, nyt en ole kokeillut. Entisessä 5,7 Iroc-Z:ta hajosi kerran kompura keskellä moottoritietä (laakerivika) ja sen kyllä huomasi: Hihna vinkui kunnolla, sekä moottorikin melkein sammui.
Sen verran vielä omituisuuksista, että käyttöpaneelin lämpötilanäyttö on joskus näyttänyt pelkkää kahta poikittaista viivaa, eikä lämpötilaa. Asia on aina korjaantunut sammuttamalla moottori ja käynnistämällä uudelleen. Quote:
