Old 06.04.2009, 02:18
rautsi78's Avatar
rautsi78 rautsi78 is offline
rautsi78 on oikealla tiellä
c5 1997 etuvalo ongelmat
parikin kysymystä olisi viisaammille!
missä vika kun, etuvalot laskiessa etuvalojen manuaalinostoruuvi jää toisella puolella pyörimään ja pärräämään?
missä vika kun, etuvalot nousevat ylös kun laittaa pelkät parkit päälle, eikös niiden kuuluisi nousta vasta kun laittaa etuvalot päälle?
kiitos jo etukäteen =)
Old 06.04.2009, 02:47
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
1) Ei sen kuulu jäädä pärisemään sinne. Ilmeisesti jotain häikkää ääriasento katkossa taikka hammasrattaat paskana. Tarkista kytkennät ja/taikka laita uudet rattaat tilaukseen.
http://www.vetteweb.com/tech/vemp_07...amp_motor.html
2) En tiedä tarkalleen pystyykö noita ohjelmoimaan noin kun sanoit mutta ainakin omassa vessassa (twilight sentinel optio) ajovalot nousee vasta viiksen 2. pykälästä ylös.
...muut jeesaa lisää...
Old 06.04.2009, 03:09
rautsi78's Avatar
joo sitä just tarkotin että, pitäs nousta vasta kakkospykälästä.nyt kun nousee lamput jo ykköspykälästä.
Old 06.04.2009, 05:07
Tsekkasin omistajan manuskasta ja ainakaan dic:istä (ratin oikealla puolella olevat nappulat) ei pysty ohjelmoimaan muita kuin lähestymisvaloja päälle ja pois.
Onko sulla euro vai jenkkiversio, auto siis? Et oisko noissa nyt jotain eroja... Tuskinpa. Oudolta vaikuttaa. Kerros vähän auton historiaa et onko joku mahdollisesti tehnyt omia sähkökorjauksia noihin valoihin jo...
Old 06.04.2009, 06:45
rautsi78's Avatar
Jenkkiversio.Autoa on sen verran laitettu jenkkipäässä että
on hyvin mahdollista että joku on tehnyt sähkökorjauksia.Isän 1998 c5:ssa lamput aukeavat myös vasta viiksen kakkos asennossa.
Old 06.04.2009, 13:58
wilailak's Avatar
wilailak wilailak is offline
wilailak on oikealla tiellä
Hei,
Ainakin vastaavan ikäisessä Firebirdissä käyttäytyminen oli samanlaista, kun nostomoottorin vaihteen hammasrattaat kuluivat ja alkoivat hyppimään yli. Ainakin Firebirdissä pikakorjaus onnistui irrottamalla kammen akselista ja pyäräyttämällä moottoria 180 astetta, jolloin kuluneet hampaat eivät enää vaivanneet. Tämä korjaus kesti yhden kesän, eli jossain välissä hammasrattaat on uusittava. Alkuperäiset ovat muovisia, mutta tarvikkeina löytyi metallisia, jotka sitten kestävät paremmin.
Old 06.04.2009, 14:18
wilailak's Avatar
Hei,
Ohessa vielä linkki varsin seikkaperäiseen moottorin korjaus ohjeeseen ja tarvittavat osatkin saa tuolta tilattua.
http://www.bfranker.badz28.com/headl...x.htm#Ordering
Old 10.04.2009, 20:27
rautsi78's Avatar
kiitoksia vastauksista, molemmat ongelmat ratkesivat.180 astetta kääntö auttoin ja toinen ongelma ratkesi vissiin kun käytti akunkengän irti. =)
Old 10.04.2009, 21:42
wilailak's Avatar
Hei,
Hyvä, että tuli kuntoon. Tuo toinen ongelma ratkesi itseasiassa myös tuon 180 asteen käännön myötä, sillä noissa valoissa on kytkentä sellainen, että jos moottorin asentoanturi ei ole ääriasennossa, niin lamput nousee parkeilla ylös, eli kun tuo hammasratas hyppi yli, niin asentotieto jäi uupumaan.
