Old 06.04.2009, 08:46
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
vaihdettu nopea ohjaus, lisätty ohjeet
onko täällä kellään vaihdettu nopeaa raidetankoa vakion tilalle, olen pähkäillyt muuttuuko tuntuma tuossa mihinkään vai onko ohjaus yhtä mukava käännellä kun vakiotangollakin? ajoin yhtä c4:sta mihin oli tuo nopea tanko vaihdettu mutta se oli aivan älyttömän jäykkä (melkein kun ilman tehostajaa) ja mietin onko tarkoituksella kun sitä ei enää ole kovin mukava vekslailla?
Old 06.04.2009, 12:50
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Mulla ilmeisestikin on kun ei varustekoodeissa ole nopeaa ohjausta, mutta ratin kierroksista laskien on nopea ohjaus. Ei ole ollenkaan jäykkä kääntää.
Old 06.04.2009, 12:55
Eikö nopea ohjaus tullut Z51 (ja Z52?) -varustepakettien mukana? Oliko sitä saatavana erikseen ollenkaan?
Oman kärryni ohjaus on mielestäni todella jäykkä mutta vakiovälityksellä. Ehkä se on varttia vailla lepo? Mutta ei aiheuta toimenpiteitä niin kauan kuin on kuitenkin selvästi tehostettu.
Old 06.04.2009, 18:09
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Samalta se suunilleen tuntuu on vakio tai nopeampi ohjaus, jos tehostus takertelee niin alkaa olemaan hammastanko elinkaarensa päässä.
Kannattaa vielä kokeilla nesteiden vaihto, jos auttaisi.
Old 12.04.2009, 17:45
0201346's Avatar
oorrait
nyt on uusi tanko paikallaan ja tosiaan hyvinhän tuo tuntuu tehostavan, finnvetestä tuli acdelcon nopea ohjaus tanko, 1,75kiekkaa laidasta laitaan jossen kovin vääri laskenu pienellä harjoittelulla tunti ja 45 minuuttia kun vanha lattialla ja uusi tanko oli paikallaan, ohjeita jos joku ei tiedä:
1.renkaat pois
2. vakaaja ulommat kiinnikkeet irti plus sisemmät raudat irti (6pulttia kaikkiaan)
3. flektin 4 pulttia auki ja pois paikaltaan
4. rattiakselin nivel irti tangosta (yksi läpipultti, itsellä puuttu lämpöpelti tuosta nivelen päältä)
5. raidepäät uloimmat nivelet irti navasta
6. letku ja putki irti tangosta (kannattaa ottaa myös paluuletkun tumppi pois tässä vaiheessa, muista uudet tiivisteet paikalleen kasauksessa)
7. raidetangon 3 pulttia irti, vasenpuoli yksi ja oikeapuoli 2pulttia
8. nyt vähän pyörittelemällä ja nuljuuttelemalla tanko pois kuskin puolelta
(nosta apukuskin puoli eteen ja ylös mahd paljon, tällöin muljahtaa tanko hyvin välistä pois)
kasaus sitten vastakkaisessa järjestyksessä
itse ohjeita joskus tähän etsin ja en löytänyt niin toivottavasti joku tästä hyötyy
