Takapalan korjauksesta
Takapalan päällä on majaillut spoileri jonka nyt maalauksen yhteydessä ajattelin jättää pois. Spoileri on vaan jättänyt reiät ja painaumat takapalan pintaan.
Onko kukaan korjannut ansiokkaasti puskuria? No voihan sen spoilerin siihen jättää, ei se niin pahan näköinen ole mutta mutta.... Jotain uretaania se taitaa olla jos oon oikeassa. |
Macho korjasi etupuskurin, jos en väärin muista, epoksilla. Samaa uretaanimömmöä se etupuskurikin on.
Jees, tilailin ja koitin aikaisemmin kaikki mahdolliset smc:t, erikoiselastiset pakkelit ym. mitä vaan keksin. Mikään ei ottanut luotettavasti siihen keltaiseen uretaaniin kiinni. No, Juzzi oli koittanut epoksia ja suositteli sitä sitten mulle, ja se ottikin tosi hyvin kiinni!
Tietysti mitään isompaa tuskin kannattanee alkaa korjaamaan mutta pikkureiät menee kyllä. Menetelmä on sama kuin kuitukorjauksissa eli hiotaan pinta ensin vinoon, jotta on isompi tartunta pinta-ala ja samalla kuormituskin jakautuu isommalle alueelle. Sellainen pieni joustavuus siinä epoksissa on plussaa joten kaikki kivikovimmat laadut ei välttämättä sovellu. |
Valaiskaahan vielä tuosta epoksista, millaista kamaa olette käyttäneet?
Reikien kanssa tolla varmasti pärjää, mutta ne muut spoilerin jäljet saattaa olla tekemätön paikka. |
Laitoitko Macho ihan puhtaalla epoksilla vai tyrkkäsitkö mukaan vahvikkeeksi lasia? Puhdas epoksi tuskin kestää isommassa reiässä.
Ei ollu iso reikä, puhdasta laitoin talkkiin sekoitettuna. Isompiin tarvii varmasti lasia jos sellaista yrittää paikata. Pienemmässäkään tuskin haittaa, ellei sitten jäykisty liikaa? Käyttämäni epoksi taisi olla aralditea, luulen kuitenkin että kaikki normiepoksit käy. |
Ok, kiitos vinkeistä. Katotaan miten onnistuu. Jos ei niin pidetään siipi paikoillaan
Otsikkoon liittymättä vielä, poistin autosta helmalevikkeet, niin nyt niiden paikalle paikalle pitäisi saada jonkinlaiset helmapalat tai "kynnyskotelot". Eipä osunut Ecklersin ym. sivuilta silmiin vastaavia. Mistähän nuo löytäisi? |
Kannattaa kysyä Finnvettestä noita helmoja.
onko sulla TMP laittaa kuvia autostas ennen ja jälkeen tai edes ennen?.. noi levikkeet ja spoilerit kiinostaa vetteissä ainakin mua ja kun ihan jokainen ei niitä autoonsa halua laittaa niin niitä on suhteellisen vähän näkyny vetteissä ja siksi aina levikkeelliset ja spoilerilliset vetet kiinostaa
Voipi olla, että jossain vaiheessa Greenwoodin takaspoikka jää ylimääräiseksi. Itselläni on uusi late mallin takapala hyllyssä ja ajattelin säästää muut paitsi spoikan.
