Kevätkäyttöönotto
Nyt kun tuli auto pistettyä vakuutukseen niin on taas edessä pikku jumppaa ennen kuin autolla viitsii ajaa. Pistäkääs tähän mitä kaikkea teillä on tapana tehdä aina näin kevään tullen.
Ja muistutus kaikille: C4:n laturit ovat kovilla huonossa latingissa olevien akkujen kanssa joten aika ekaksi akun lataus akkulaturilla ja vasta sitten kärry käyntiin.
näin on, eli ensin asiallinen huolto ja sitten baanalle.
Itse vaihdoin: -öljyt + suodattinen (/w forte:lla pesu) -bensa filsunkin vaihdan kun kerkeen (esim huomenna jos on kohmeloa) -puhdistin ilmafilsun (k&n) -bensan sekaan suuttimien puhd.ainetta (fortea) tarkistin: -ilmastointi järjestelmän aineet (paineet vähäiset, lisätty ainetta) -Jäähdytys vedet (ok) -ohjaustehostimen nesteet (ok) -Vaihteistoöljyt (ok) -akun lataus (ladattu) -renkaan paineet (ok) -ja että on renkaan paikkaus ainetta "kontissa" (nimim: 3 rengas rikkoa viimekesänä vetellä) -riittävästi hyvia musa cd:itä hanskalokerossa Vielä pitää vaihtaa alle kumit ja eteen jarrupalat kun kerken pajalle.
Itselläni oli juuri eilen akku ladattu ja nyt viikonloppuna paikoilleen. Kuulun siihen koulukuntaan joka vaihtaa öljyt aina kun pistää autontalliin seisomaan. Mutta kuitenkin kaikki nesteet tarkistan ja paineet, mutta pari sellaista askaretta on tullut jotka täytyy käydä Jakella hoitaa kuntoon.
Esim. Madallussarja odottaa pöydällä ja sitten ilmastointilaitteen aineiden vaihto ettei hiki tule kesällä. Auto on jo vahattuvalmiiksi eli vain kevyt pölyjen puhallus pois ja baanalle. Muuten toivon että kesä on vaan pelkkää kovaa ajoa Täällä helsingissä on nyt kuluneen viikon sisällä tuo lumi lähtenyt tosi hyvin ja on jopa hiekotushiekkoja korjattu talteen. Eli alkaa kyllä tehdä mieli lähteä ajelemaan kunhan tämän kuumeisen flunssan saan pois
-1990 Bright Red Coupe |
Mulla ei hermo enää kestänyt kun Stadissa on ollut +10 melkein joka päivä ja kunnon auringonpaistetta. Auringossa parhaimmillaan yli +20 ja ekat avoautotkin jo bongattu
Akku lataa parhaillaan. Käyntiin olis tarkoitus räjäyttää parin tunnin kuluttua. Ajattelin tehdä tänä keväänä tähän alkuun: - öljyt+filsu - jäähdytysnesteet + low temp switch samalla paikalleen - K&N puhdistus - tulpat olleet jo 2-3 kesää joten uusiksi - kaiken tarkastus tietty - ei nyt käyttöön ottoon suoranaisesti liity mutta uusi etuspoikkakin pitäis nyt vihdoin pultata kiinni. Se vähän ärsyttää, että renkaat ehtivät mennä vanhoiksi ennen kuin kuluvat loppuun eli ei oikein raaskisi heittää menemään mutta paras pito on jo historiaa. Jos olis jenkkihinnat niin menis kumit vaihtoon melkein vuosittain PS. mä en enää uskalla Fortea pistää. Mulla meni kannentiiviste viikko Forten käytön jälkeen. Voi olla puhdas sattuma mutta osui niin sopivasti, että jäi pelko persiiseen. Parempi varoa kuin katua. |
Kyllä se voi olla syy/seuraus forte tuohon kannentivariin. Tosin jos paikat on kunnossa niin pitäsi kestää, muuten se voi nopeuttaa osien rikkoutumista tms... Kumeihin neuvo että lainaa vetteäsi kavereillesi niin ei kerkee kumit menemään vanhaksi, ainakaan takaa Mikä on L98 koneessa tulppien vaihtoväli, onko sama kuin LT1:ssäkin (100k mailia). Piuhojen vaihtoväli LT1:sessä tais olla 30k mailia. Nekin tarttes vaihtaa kunhan kerkee, pöydällä jo valmiina
Ei ne raukat sais niitä kumeja kulumaan. Mulla on joku 30kg palautusjousi kaasussa. Pikkubroidi ei saanut autoa edes kiihtymään kun ei ollut tottunut moiseen. Siihen tarvii tämmöset kunnon reisilihakset
L98 tulpanvaihtoväli on 30th mailia eli 50th km. No, ei ne ton mukaan kyllä ole vielä vaihtokunnossa, ehkä niillä on vasta 15 tonnia ajettu. Moni juttu vaan tuntuu siltä, että pitäis vaihtaa joka vuosi mutta ehkä vaan otan irti ja säädän kärkivälin tai jos oikein innostun niin viilaan/dremelöin elektrodit virikuntoon Toinen tämmönen mutujuttu oli se kun katsoin viime kesänä serpentiinihihnaa ja argh! se oli ihan täynnä pieniä hälkeamia. No eikun hakemaan uusi hihna. Katsoin sitten tehdasmanuaalista kuvaa siitä miten se hihna rullilla menee. Siellä lukee erikseen, että hihna EI OLE vaihtokunnossa kun siihen tulee pieniä halkeamia, ne ovat normaaleja. Vasta kun siihen tulee selviä repeämiä tai irtoaa paloja tulee hihna vaihtaa. |
Itsellä on sen verran ollut tavaraa autosta irti talven aikana ja tullut tsekattua, että K&N:n puhdistus/öljy riittää. Niin ja moottoriöljy ja suodatin on kans vaihdettava vielä. Tosin liikenteeseen ei vielä autoa saa, koska tiet on täällä "mettämaassa" vielä märkiä
Itsekin tuli se hihna vaihdettua viime kesänä (tosin tiesin, ettei ihan pienistä halkeamista kannata huolestua) mutta näytti niin iäkkäältä, että ajattelin vaihtaa.
Mä oon fiksaillu koko talven tuota autoa, eikä tässä ollu juuri muuta kun baanalle
PA-suodattimen ja laatikko-öljyt aion vaihtaa ensi tilassa
1985 Corvette |
K&N pitäisi tosiaan puhdistaa, kunhan tulee sopiva inspiraatio..
Se piti tehdä jo talvella, mutta.. Ja nyt ei tahdo olla sopivaa hetkeä, että ehtisi kuivumaan.. |
minkäslaisen spoikan toni on hankkinu
