Old 29.04.2009, 00:12
Tatu's Avatar
Tatu Tatu is offline
Tatu on oikealla tiellä
Kovaa mutkaan--->loota luistaa
Mitäs ihmettä onks meitil lootas liika vähä öljyy kun mutkassa lävähtää kierrokset rajottimeen kun oikeen saatanasti tyrkkää...
Old 29.04.2009, 00:21
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Avaa lootan kyljessä oleva roppu kun moottori/loota on normi lämmöissä/vaihteen valitsin parkkilukolla ja moottori käy. jos lootasta tulee öljyä on sitä tarpeeksi,jos ei lisää käynnissä olevaa vehkeeseen lisää loota öljyä kunnes,,,,,,,ehkä pääset helpommalla jos käyt jossain auto- öljy huollossa,,on hankala lisätä ilman mitään pumppulaitteita
Old 29.04.2009, 00:48
Tatu's Avatar
ok, kiitos. näin täytyy toimia. tuskin nyt muuta vikaa voi olla ku suoraa ajaen pelaa ihan ok...mitä nyt välillä vaihtelee miten sattuu.
Old 29.04.2009, 13:06
Tatu's Avatar
mitäs öljyä?? ja onko hommassa muuta huomioitavaa?
Old 30.04.2009, 08:52
Taitaa mennä normi Dexron III. Muuta huomioitavaa asennus kaljat. Molempia pitää olla riittävästi.
Old 30.04.2009, 09:58
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Niin aina...
-89 and it's alive!!!!
Old 30.04.2009, 10:53
Tatu's Avatar
Hah..no se voi olla että tänään tulee simaa otettua sen verran et annetaan lootan olla, kun se VIELÄ kuitenkin vaihtaa
Old 30.04.2009, 11:08
Ainakin 2002 ja 2009 users-manual kertovat tällaista.
Originally Posted by Corvette User Manual 2002
We recommend that only fluid labeled DEXRON-III be used, because fluid with
that label is made specially for your automatic transmission. Damage caused by fluid other than DEXRON-III is not covered by your new vehicle warranty.
Originally Posted by Corvette User Manual 2009
Automatic Transmission
DEXRON®-VI Automatic Transmission Fluid.
Old 08.05.2009, 21:02
Tatu's Avatar
eli laitetaan nyt jos jotain kiinnostaa, että loota huuhdottu ja uudet ölpät ja suodatin, eipä luista enää ja vaihtaa paljon hanakammin kun kaasua näpäyttää. Oli pohjan tiiviste sen verran koppura että hiljakseen vuoteli.
Old 08.05.2009, 21:48
Hienoa että on loota taas kunnossa! Hyvä myös saada näkyviin että mikä siellä oli vialla, joku saattaa joskus näitä etsiä ja tutkiskella mikä vikana kun itsellä samanlaiset oireet.
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
