Old 14.05.2009, 12:59
Museo_71_BB's Avatar
Museo_71_BB Museo_71_BB is offline
Museo_71_BB on oikealla tiellä
Coupesta kyse
eli minkälainen on se kiinnike keskikonsolin takapäässä ,penkkien välissä, johon tuo T-Top storage bag STRAP tulee kiinni ....
kuvia siitä
semmoinen puuttuu autostani . ..
Name:	T-top strap.jpg
Old 14.05.2009, 14:35
http://www.corvette-paragon.com/p-35...tman-loop.aspx
Old 14.05.2009, 16:18
Että tommonen lenksu se on ..
entä tarkka sijainti vai onko maton alla mutterit moldattu kiinni peltiin / kuituun .. siinä jossain keskikonsolin päädyn lähellä pystypinnalla . .. ? magneetilla niitä hakemaan ... ?
KIITOS!
Old 15.05.2009, 23:54
Jaakon faija's Avatar
Jaakon faija Jaakon faija is offline
Jaakon faija on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
KIITOS!
olisko kellään pikatietoa mistä ton kattopalojen remmin saisi ostaa.
olen selaillut mutta ei ole tullut vastaan.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä.
Old 16.05.2009, 00:10
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Eipä niitä juuri näy muuten kuin käytettynä jossain Ebayssä.
Mä olen kanssa etsiskelly tollaista mustana.
-76 projekti
Old 16.05.2009, 00:15
Toi kuva on ainaskii MAmotorworksin sivulta napattu. Siellä niitä näkyy olevan myynnissäkin $35 hintaan. eBaysta löytyi yksi $80 hintaan. Miulta löytyy välittömästi tallista yksi musta, jos siitä tosiaan saa 80 €
Old 16.05.2009, 22:48
-74:ssa tuossa kohtaa.
Old 18.05.2009, 09:17
nyt sijaintikin selvisi !!
Kiitos paljon avusta !!
pitää hommata ja laittaa kiinni ko. rauta jos vaikka kesällä ajelisi ilman kattopaloja hellepäivänä .. . .. ?
Old 18.05.2009, 11:46
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Aurinkoisissa Stadi Cruisingeissa huomioni kiinnitti tämä juttu: kaikki avomiehet cruisaili asiaankuuluvasti katto alhaalla, mutta coupe-kaverit visusti t-topit paikoillaan.
Onko nuo t-topit hankala irroittaa, eikö niitä saa helposti jemmattua tavaratilaan, nouseeko ajomelu kohtuuttomasti, oliko liian kylmä vai kyseessä vaan sattuma?
Coupe-kuskit, milloin ajatte ilman kattopaloja??
Old 18.05.2009, 12:01
Aina.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
