Vettä vetten kabiinissa
Vettä tippuu tupaan ja rakokin löytyi kun tarpeeksi purki. Eli vettä näyttää tulevan tuolta a-pilarin alapäästä sisään. Mitään pahaa ruostevauriota en löytänyt.
Fundeerasin itsekseni, että mitäs jos ton raon tiivistäis ulkopuolelta. Jättäis sisäpuolen koskematta, ettei syntyisi tilannetta jossa ulkopinta saattaisi edelleen vuotaa ja sisäpinta pitää, jolloin syntyisi potero mätänemiselle. Onkos kokemuksia mitäs kannatais käyttää tiivistemassana, sikaflex? Niin onhan mulla ne uudet tiivisteläpyskät noihin tuulilasin nurkkiin, mutta ne ei taida pelkästään pitää vettä loitolla. Pistäkääs kommenttia kokemuksista tai näkemyksistä asiasta, please. |
Mulla vuosi vanhassa C3ssa juuri tuosta kohtaa ja apukuskin puolelta vielä. Sika on ystävä. Sen alueen saa helposti (ja siististi) täytettyä sikaflexilla ulkopuolelta. Kyseessä on aika tyypillinen vuotokohta C3sissa, en tiedä miten muut ovat oiretta hoitaneet?
possua vaan!
Iso kiitos vastauksista.
Mulla saattaa olla sama ongelma, pesun jälkeen apukuskin puolella tuntuu olevan vähän kosteutta. Voisiko joku kuvailla vähän tarkemmin tuota paikkausoperaatiota? Kuva olisi tietty kuin sata jänöjussia, mutta jos sellaisia ei löydy niin:
- Mistä päin sitä sikaa kannattaisi lähteä tuonne tunkemaan? Ts. mitä kautta rakoon pääsee ulkopuolelta käsiksi? (Hesus kun on vaikeaa, toivottavasti tajuatte.) - Pitikö muita osia irroitella kuin noi mitä kuvissa näkyy? Thanks! Last edited by kraap : 04.08.2009 at 13:35. |
Mä "kittaisin" ihan ulkoa päin nuo vuotokohdat.. Eli sikailet sieltä tuulilasin alakulmasta, missä on ne kumilärpäkkeet hoitamassa tätä hommaa. Mun pulkissa on laitettu noiden kumilärpäkkeiden päälle se sikamassan, että siitä kohtaa nyt ei tule ainakaan vuotamaan. Sitten sormella ja sinolilla saa nätisti pyyhittyä tuon alueen, ettei silmää särje katsoessa. Kuva: ![]()
Ougei kiitos! Pitääpä katella kun saan pulkan taas alle pikapikaa.
Mulla homma eteni jokseenkin tällä viisii. Purin meilkeimpä kaikki penkeistä eteenpäin että näkisin kunnolla mistä vuotaa. Sitten auto pihalle ja Vaimo kastelukannun kanssa kippaamaan vettä auton päälle ja itse väijyin sisällä että mistäs kohtaa tämä homma pissii.
Mulla näytti vuotavan eniten A-pilarin alapäästä, ja vielä tarkemmin sieltä minne vesi valuu tuulilasin reunaa myöden, jos toi tiiviste minkä Progress näytti on poissa. Eli oven saranan yläpuolella on sellainen kiusallinen ura/kanava missä yhtyy lasikuiti ja pelti. Niiden välissä yli 30 vuotta vanha tiivistemassa mikä sitten päästää vettä tiivisteen ja pellin rajapinnasta sisään. Ura näkyy tossa ekassa kuvassa. Melko paskamainen rako, hommaa helpotti kummasti kun otti oven pois. Sitten vanhat tiivistemassat pois, niin hyvin kuin nyt voi saada jonka jälkeen sikaa perään. Kun rako oli tilkitty ja kuivunut niin taas pihalle tekemään tiiveys kokeita. Kerralla tätä kohtaa en saanut tiiviiksi vaan piti toteda että edelleen vuotaa, joten uudestaan piti ruveta liimailemaan. Tavoitteena oli pitää kanava edelleen toimivana ja välttää turhia sika knöölejä, jotta vesi menis sinne minne pitää. Lopulta eka rako rupes pitämään, jonka jälkeen löytyikin toinen paikka tuulilasin ala nurkista mikä näkyy tossa tokassa kuvassa, jossa vanhoja massoja on jo poistettu. Tämä onkin sitten jo paljon helpompi paikata kun hyvin näkee mitä tekee. Jälkikäteen tuli mieleen että endoskooppi ois ollut kiva leikkikalu tota ekaa rakoa putsatetta ja tiivistäessä. Sellaisen kun löytyy monestakin työpaikasta nykyään, minkä vois saada lainaksi. |
Mulla tässä menossa tiivistysprojekti ja näyttäis vuotokohdat sisällepäin olevan aika identtiset kuin Gafferilla. Onko nää 2 kohtaa ne perinteiset vai onko muitakin mitkä kannattais käydä samalla läpi?
Suurin vesimäärä tulee kyllä A pilarin ikkunatiivisteestä mutta tuo toivottavasti korjaantuu uudella tiivisteellä ja Sialla. |
