Old 15.05.2009, 00:28
Wessi's Avatar
Wessi Wessi is offline
Värkin värkkäilijä
Wessi on oikealla tiellä
Takatukivarsien kunnostus
Aloitetaanpa tämän sukupolven projektijutut ettei ihan kuusnolla jäädä muitten varjoon.
Korjausvuorossa siis -87 vetten takatukivarsien puslat ja muu siistiminen. Mitään erityistä syytä (=katsastus tai selvä väljyys) hommaan ryhtymiseen ei ollut, mutta eihän millään tämän ikäisessä nämä osat enää uuden veroisia ole.
Päällisin puolin kaikki näytti hyvältä.
Kumipuslan reunat vähän halkeilleet, siinä kaikki.
Mutta sitten kun osat ovat käsissä, huomaa että keskiholkki on selvästi painunut sivuun.
Jätepaloista itse nysvätyillä työkaluilla oli helppo puristaa vanhat puslat pois paikoiltaan.
Mutta kun kerran osa on irti autosta niin täytyyhän sitä vähän tuunata. Ensin hiomalla valusaumat pois. (Toivottavasti lujuustoleranssit riittää )
Osanumerot jätin rauhaan.
Sitten lasikuulapuhallus perään. Vähän jäi kulmikkuutta hionnassa mutta ihan kohtuujälki polvien välissä ja sylissä pakerretulle.
Sitten vaan uudet uretaanipuslat paikalleen ja tukivarsi takaisin auton alle.
Tällaisesta seuraa vaan yksi ongelma. Vieressä olevat käsittelemättömät osat ovat todella surkean näköisiä. Taitaa tulla vielä vastaan koko taka-akseliston purku ja siistiminen.
Old 15.05.2009, 00:33
Seuraa toinenkin ongelma.. Lasikuulapuhallettu pinta vetää itseensä kaiken maailman bashat kuin sieni. sen jälkeen ei eivät paljoa eroa muista.. Eli jotain pintaan ennen asennusta.
Old 15.05.2009, 00:34
Siehä seppä oot!
Old 15.05.2009, 00:38
Wessi's Avatar
Värkin värkkäilijä
Jep, pelkästään asennushommissa olisi pitänyt olla valkoiset puuvillasormikkaat. Vahapinnan pyyhkäisin hätäpäissäni enshätään. Lakkaus taitaisi olla pidemmän päälle parempi ratkaisu, sitten paremmalla ajalla enskerralla.
Old 15.05.2009, 00:40
Hienolta näyttääpi! Lumipallo on jo ilmeisesti alkanut kasvaa, vaikka lumen pitäisi näissä keleissä jo sulaakin...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 15.05.2009, 07:42
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Hieman on kulahtanu juu pusla. Macholla on silti "pohjat" edelleen.
-89 and it's alive!!!!
Old 16.05.2009, 00:44
Nii onkii! Puslan lävistämisen lisäksi se keskitappi oli ehtinyt jo alkaa syömään koloa alumiiniinkin, onneks ei pahasti. Samoin luu hankasi ulkoreunasta autonkin runkoon. Monenlaista harmia pienistä puslista voi koitua.
Kivan samettisen näköinen tuo puhallettu.
Old 16.05.2009, 13:09
johan muuttui tukivarressa ilme
Old 17.05.2009, 20:02
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Eräs turbo tietäjä neuvoi minua, kun olin lasikuulapuhaltanut -71:n laturinkuoret, että käsittele WD-40:llä. Öljy imeytyy kuulemma alumiiniin ja suojaa sen...tiedä sitten....
On toiminut laturissa, mutta tukivarsi on hieman likaisemmassa paikassa.......jos ajaa sateella
Old 26.05.2009, 23:58
Wessi's Avatar
Värkin värkkäilijä
MITÄ! Sateella!! Silloinhan tulis mieleen nostaa katto ylös...
Asiaan, siis oikeastaan ihan turha homma noita tukivarsia on puunailla. Eihän ne sieltä auton alta mihinkään näy, paitsi katsastuksessa. Mutta onko tässä harrastuksessa muutenkaan mitään järkeä. Siispä puunaus jatkukoon sitten joskus.
