Old 18.05.2009, 15:15
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
spacerit vanteisiin
tuossa jo aikaisemmin pähkäilin 84 rengas asiaa rengaskyssärithreadissa,
eli hommasin uudet vanteet
(etu 225/40/18 et 38 8" leveä, takana 265/35/18 et42 9"leveä)
jotka jää liikaa sisään, no kaverin vanteilla sit kokeilin (leveys 8" et 20 225/40/18 ) ni ne tulis aika sopivasti eessä sekä takana, eli taakse pitäs saada noin 10mm levitystä ja eteen 18mm. niin kuinka paljon kärsii nuo vakiopinnapultit pistää spaceria väliin ilman noita pulttikiinnityksellisiä spacereita. tuo 18mm on varmasti liikaa luulempa mut saako jostain pitempiä pinnapultteja tai saako 0,75" tuumasia pulttikiinnitysspacereita jostain. vinkkejä nyt kaivataan että saa vanteet istumaan
ite tykästyin "bad ass" mustiin vanteisiin (kuvassa on tunkin varassa et ei ihan noin korkealla makaa auto)
vette ´84 (projekti-kattila)
http://kuvablogi.com/blog/17645/
http://picasaweb.google.com/antti.pullinen
Old 18.05.2009, 15:40
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
mulla ei voinu laittaa edes 10mm spaceria väliin, koska pinnapultin pituus loppui kesken. ei siis saanu pyöränpultteja edes lähtemään kierteille..ei muuta kuin pitenpää pulttia tilalle eteen ja sit 10mm meni kivutta ja taakse laitoin 1,5 tuumasen levityspalan jossa on omat pultit.
kannattaa mielestäni suosiolla vaihtaa pidemmät pinnapultit jos spaceria meinaa väliin heittää, että voi kunnolla kiristää ja kierrettäkin on reilusti.
Old 18.05.2009, 15:52
H3nKaK's Avatar
ei muuta ku myyjälle kyselyä että jos lähettäs suomeen..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-S10-CAMARO-CORVETTE-Z28-WHEEL-ADAPTER-SPACER-1-25_W0QQitemZ350200923746QQcmdZViewItemQQptZMotors_ Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item51899a0662&_t rksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A1205|65%3A12|39 %3A1|240%3A1318
mä tilasin myös täältä ja parissa viikossa tuli kotiovelle ja loppuhinta oli muistaakseni 80¤ pintaan..ei tosin löytyny just 0,75" mut tuskin on liian levee tääkää.
Old 18.05.2009, 20:08
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mulla olis 19 mm paksut alumiiniset (CNC) joissa on erikoismutterit ja aluslevyt sekä kierretapit. Tilasin Ecklerssiltä , maksoivat silloin 250 e. Joten hinta on nyt 200 euroa, ota tai jätä.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 18.05.2009, 21:27
0201346's Avatar
joo
uudelleen tänään mallailin ajan kanssa ja laskeskelin että eteen laitan 8mm levyt ja taakse 5mm niin sit pitäs olla aika passeli, nuo 20mm tulee yli laitojen heittämällä, mut täytyy vielä laskea uusiks, saako noita pitempiä pinnapultteja mistä?
kuvia enempi jos kiinnostaa:
http://kuvablogi.com/blog/17645/13/
Old 18.05.2009, 22:12
Aika asialliset vanteet! Sopii kuin sormi nenään! Nyt toi takalasi vaan huutaa tummennuskalvoa a.s.a.p.
Old 18.05.2009, 23:28
Old 19.05.2009, 08:21
0201346's Avatar
joo tummennus on suunnitteluasteella, samaten suunnittelin jos laittas lokasiipeen mustat "gs-raidat", koneella yritin vähä photoshopata ja vois vaik sattuukki, pitää vaa eka testailla normaaliteipillä ni näkee miten istuu.
asiasta kukkaruukkuun, joku jolla loksuista löytyy gs-raidat oisko ystävällinen ja mittais leveyden ja pituuden tuolle, pääsen askartelemaan ja mallaamaan
Old 03.06.2009, 21:04
0201346's Avatar
nyt on uudet pinnapultit paikallaan edessä (taakse tulee myös), 3e kappale tuli paikallisen speedshopin kautta. eessä on spacereita nyt 13mm ja vielä jää hitusen sisään, luulen et 16mm ni on aika passelisti pyörän kaaren laidalla, täytyy askarrella lisää . taakse voi olla jopa 20mm sopiva, tuo vielä suunnitteluasteella kun vähän työläämpi. vannehan oli sen 8,5" levee ja 38et
