Old 18.05.2009, 21:29
Aapee26's Avatar
Aapee26 Aapee26 is offline
Aapee26 on oikealla tiellä
Ajoittainen puutuminen ja koodi 33
Tässä ajelujen lomassa auto on alkanut silloin tällöin yhtä-äkkiä hetkeksi (muutama sekuntti) puutua.jonka jälkeen ses valo syttyy. Puutumisen jälkeen auto toimii ihan normaalisti vaikka ses valo taulussa loistaakin.Sitten ei tarvitse kuin sammuttaa auto hetkeksi ja valo kuittaantuu. Auto voi taas toimia sen 100km ilman mitään ongelmia, ja taas yhtä-äkkiä tekee saman.Koodiksi auto ilmoittaa koodin 33. Mistäköhän on viisainta alkaa vikaa etsimään?..maf viallinen? Auttakees nyt toverit
Old 19.05.2009, 13:17
Digitaalimies's Avatar
Digitaalimies Digitaalimies is offline
Digitaalimies on oikealla tiellä
Tuollaista internetistä;
http://www.batee.com/corvette/codes/index.shtml
On vuosimallille 1986, tuosta sinun kulkineesta en tiedä...
- Digitaalimies & C4 -86 early
__________________________________________
Tietojen pelastusta kovalevyiltä ja muistikorteilta:
www.digitaalimiehet.com
Old 19.05.2009, 17:12
Aapee26's Avatar
Juu 86 on..
Old 21.05.2009, 12:24
Aapee26's Avatar
Oireet pahenee
Nyt Auto alkoi sitten oirehtia oikein kunnolla. Ajossa nykii,puutuilee,ja kulkee tosi tahmeasti.Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin. Eli käyttötunnit maffilla taitaa sittenkin olla täynnä
Tosin asian voisi tarkistaa jos jollakin tässä lähistöllä olisi lainata maffiaan hetkeksi. Eli jos joku ystävällinen sielu lähistöllä liikkuupi niin apu olisi tarpeen.(040-7539341)
Maanantaina menen ja tilaan maffin vaikka hakuammuntana Koska ei nuo oireet oikein mistään muustakaan vissiinkään voi johtua
Old 21.05.2009, 18:33
Aapee26's Avatar
Onko jollakulla tietoa että missä maffin releet sijaitsevat ja joutuuko jotakin purkamaan pois niiden edestä?
Old 21.05.2009, 18:46
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
akun takana, tulipellissä kiinni.. sellaaset suorakulmaisen muotoiset palikat. ei välttämättä joudu purkamaan mitään, jos käsi mahtuu akun välistä menemään releihin.
Old 22.05.2009, 22:36
Aapee26's Avatar
uudet tulpanjohdot+tulpat ei auttaneet asiaa
Tänään kävin autoa näyttämässä korjaamolla ja vilkaisivat autoa pikaisesti. Sanoivat että ei kuulosta käyvän kaikilla pytyillä
Käskivät vaihtaa tulpat ja tulpanjohdot, ja paskat siitä mitään apua ollut, eikä minun ymmärrykseni riitä tajuamaan että jos auto herjaa koodia 33 niin vika voi löytyä muka uuden karheista tulpanjohdoista ja tulpista
Ja eikös epäkuntoinen maffi saa tyhjäkäynninkin kuulostamaan vaikealta koska seokset ovat siinä tapauksessa miten sattuu ? Eli voi jopa äkkiseltään tuntua siltä kuin kaikki pytyt eivät olisi pelissä?
Old 24.05.2009, 15:48
Aapee26's Avatar
Tarkistus että käy kaikilla
Miten pystyy helpoiten tarkistamaan että käy todellakin kaikilla pytyillä?
Old 24.05.2009, 16:44
H3nKaK's Avatar
esim. mittaamalla pakosarjojen lämpötilan joka pytystä erikseen vaikka sellaisella infrapunalämpötilamittarilla.. jos joku on kylmä tai reilusti kylmempi kuin muut niin siinä se on!
Old 24.05.2009, 23:49
Tämän voi kokeilla heti käynnistyksen jälkeen myös kädellä, ennenkuin ovat putket liian kuumia kosketukselle. Erottaa selvästi mikä lähtö on kylmänä. Tai sitten suihkupullolla varovasti pieni määrä vettä primäärien juuriin, se mihin vesi jää ilman samantien haihtumista on kylmänä...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
