Old 23.05.2009, 20:38
v-e-s-a's Avatar
v-e-s-a v-e-s-a is offline
v-e-s-a on oikealla tiellä
ANTI LOCK ja LÄMPPÄRI.......
Täältähän näitä kysymyksiä satelee... eli, mikä on toi anti lock valo? syttyi palamaan eikä sammu käydessä eikä ajossa (-86 coupe.) onko sillä jotain tekemistä ABS jarrujen kans? ja jos on niin jouduin pesemään tuon auton kun se saapui floridasta. vanteissa ja renkaissa oli jotain ihme rasvaa joten käytin kyllä reilusti vettä ja liuotin ainetta. eli jos se liittyy ABS juttuihin niin olisiko siellä nyt sitten kosteutta... sitten toi lämmityslaite. hanasta oli käyttövipu irti, laitoin sen paikoilleen mutta ei puhalla lämmintä. näyttäis siltä että niitä putkia ei ole tukittu mistään muualtakaan ja kennoon menevä ylin putki on kyllä kuuma mutta alin ei. pitääkö järjestelmä ilmata jotenkin?
Old 23.05.2009, 21:31
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Anti lock on juuri ABS:n varoitusvalo.
Ei siis palanut ennen pesua ? Anna kuivua...toisaalta ei pitäisi välittää vedestä....mulla oireilu alkoi juuri noin ja lopuksi Jake löysi haljenneen eristeen ja sen sisältä poikki syöpyneen johdon.
Kun Ivecon lämppäri käyttäytyy noin, niin kenno on lähes tukossa.
Voisi yrittää huuhdella.
