Low coolant
Kyseinen valo syttyy noin 10-15 km ajon jälkeen matka-ajossa. Moottorin lämpötila on normaali ja syylärissäkin on nestettä. Kaupunkiin tultaessa hitaassa ajossa merkkivalo sammuu. Toinen juttu on se vikakoodi 34 josta aijemminkin kirjoittelin. palaa edelleen. Vette toimii tuosta vikakoodista huolimatta nykyään normaalisti. Läppärungonkin purin ja putsasin, ilmamäärämittarissakaan(johon koodi 34 viittaa) en usko vikaa olevan kun käyntihäiriöitä ei ole. Neuvoja, neuvoja....
Tuo low coolant taitaa kertoakkin tässä tapauksessa ilmasta jäähdytysjärjästelmässä. Kun purin tuon läppärungon niin siitä piti vesiletkutkin irroittaa ja ilmaahan kai sinne pääsi. Kuinkas tämä sitten ilmataan? Last edited by Rane2 : 26.05.2009 at 00:08. |
toi on aika tyypillinen vika näissä.. ilmaaminen saattaa onnistua kerralla tai sit siinä saattaa mennää viikkoja että ilman saa kunnolla pois. siellä voi jossain olla ilmatasku joka sit herjaa. kurkkaa aina välillä syyläriin ja lisää nestettä, jos sinne on tullu vajetta.. silleen se multa poistui pikkuhiljaa.. sinäänsä se ei onneks oo vaarallista koneelle, mikäli lämmöt pysyy kurissa, mut rasittavaahan se on ku low coolant valo sykkii..
Ja muista laittaa paisuntasäiliöönkin tarpeeks nestettä
Paisariin riittävästi nestettä - kone viileänä syylärin korkki pois, kierrokset n. 2 500 rpm - odota, että termari aukeaa - lisää nestettä niin paljon kuin mahtuu syyläriin - korkki kiinni - kierrokset alas.
Joskus oli sama ilmiö. Jos moottori pysyy oikeissa lämmöissä tuon voi unohtaa.
Look Mom, no head! |
