Old 26.05.2009, 23:11
hlappis's Avatar
hlappis hlappis is offline
hlappis on oikealla tiellä
crossfire vette-84 paukkaa??
eli outo vika ilmeni kun tuo vette rupee paukkaa putkessa todella paljon heti kun nostaa kierroksia yli 2000rpm,ajossakin niin tyhjäkäynnillä pystyy ajamaan mutta kun annat kaasua niin että kiekat nousee niin röplää ja paukkaa putkessa todella pahasti ja meinaa sammua vauhdista??tämän ilmiön tekee vain kuumana ja joskus??eli ei aina,välillä toimii kuin kello..mistä lähteä vikaa etsimään??
Old 26.05.2009, 23:15
Tulpat, tulpanjohdot, jakaja, pyörijä, bensansuodin tai bensanpaineet?
Old 26.05.2009, 23:24
hlappis's Avatar
tulpat vaihdettu just..jakajakin jonkun vaihtama ja vähän juuri epäilyttää jos sama sankari on laittanu edelliset tulpat mitkä oli mitä sattuu..bensan saanti pitää kattoo,mutta ******** vaikee ruveta ettii vikaa kun toimii suurimmaksi osaksi kunnolla..prkl..
Old 26.05.2009, 23:29
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Bensapuoli kannattaa tutkia. Vaihda suodatin ensimmäiseksi. Jos mahdollista niin bensanpaineiden mittaus. Elämänsä lopuilaan oleva pumppun tuotto alkaa korkeammilla kierroksilla loppumaan ja pauke alkaa kun menee laihalle.
Tekeekö saman paikallaan kierroksia nostettaessa vai vain ajossa?
Old 26.05.2009, 23:30
Roogeri's Avatar
Roogeri Roogeri is offline
Roogeri voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Tos lienee syytytysennakko päin vittua. Vaihda kunnon tulpat ja säädä sytytysennakko.
Old 26.05.2009, 23:32
Jos paukkaa putkessa, niin silloinhan palamatonta bensaa pääsee putkistoon? Jolloin voisi kuvitella, että vika on kuitenkin kipinäpuolella? Kannattaa mitata tulpanjohdot ihan yleismittarilla, onko vastusarvot kutakuinkin 'tontilla' toisiinsa verrattuna. Tulppien ulkonäkö kertoo, jos joku ei anna kunnolla kipinää. Ja sitten tarkista ennakko. Tehtaan suositus 6 astetta, 8 - 10 astetta pitäisi vielä toimia ok.
Old 26.05.2009, 23:33
hlappis's Avatar
paikallaan polettaessa tekee kanssa tuon paukkeen ja meinaa sitten sammua.ja tulpat on viikon vanhat ja tuskin tuo sytytysennakko yön aikana tai 1000km välein vaihtuu?uskoisin näin..
Old 26.05.2009, 23:43
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Tuommonen satunnaisesti ilmenevä käyntivika viittaisi johonkin kontaktihäikkään, vieläpä jos oireilee vain lämpösenä (close loopissa). Elikkä tarkistelua myös happianturin, TPS:n ja MAFfin (eiku - olikos -84:ssa mimmonen MAF) kontakteihin ja kuntoon. Levolle lähtevä bensapumppu tai sen releliitännät voisi myös vetää seoksen niin laihaksi, ettei sitä tulppa sytytä, mutta kuuma pakosarja sytyttää...
Vikakoodeja
Old 26.05.2009, 23:48
VetteMan's Avatar
EX-President
Palalaako SES valo vian ilmetessä ja onko vikakoodeja muistissa?
Viallinen puola myös aiheuttaa ongelmia kierroksilla.
-84:sessa MAP
Old 26.05.2009, 23:49
hlappis's Avatar
ja muuten ajotietokone näyttää kun rupee paukuttaa niin tyhjä käynnilläkin bensakulutus pyörii 25-35litraa100km??
