Old 09.04.2005, 14:22
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Käynnistys
Nyt sain auton kasaan. Tuli vaihdettua imusarjan tiiviste, ja kaikki muutkin tiiviseet siitä ylöspäin. TB puhdistettu ja uusi IAC. Yöllä klo 03 yritettiin akun latauksen jälkeen käyntiin ja pyörii hyvin, mutta ei vain hörähdä. Skanneri näytti kaikkien olevan ihan OK eikä vikakoodeja.
Ehdotuksia?
Old 09.04.2005, 16:03
Pistä bensapumpun sulake takas
Ja sitten se iso pistoke virranjakajan takaa
Niin ja senjälkeen virranjakan bat-piuha
Suuttimien piuhatkin olis hyvä olla kines :P
Ja muita:
1. kuuluuko bzzzz... kun käännät avaimella virrat päälle? (bensapumppu paineistaa järjestelmän). Mittaa bensanpaine.
2. tuleeko kipinää? Kokeile vanhanaikaisesti kielellä piuhasta...eiku...
3. skanneri näytti et kaikki on ok? Mitä meinaat, ei mitään erroreita vai että se näytti oikeasti anturien antavan järkeviä lukemia? Onko skannerin näyttämät lämpötilat lähellä ulkolämpötilaa? Anturien piuhat kiinni?
4. onko säädettävä TPS? onko säädetty?
Lisää vaihtoehtoja:
- ECM lepo
- käynnistyksenesto / virta-avain lepo
Käy vaan systemaattisesti läpi kipinä, bensa, lämpötilat, muut niin eiköhän tärppää jossain kohtaa.
Old 09.04.2005, 16:42
Nipa's Avatar
Se bensapumpu sulakekin on joskus ollut vikana mutta ei tällä kertaa. Virranjakajassa ja suuttimissa on piuhat kiinni (uusin muuten suuttimetkin). Kyllä "bzzz" ääni kuuluu ihan normaalisti (pitänee mitata se paine silti)
Kipinä tuli ja skanneri näytti että ei virhekoodeja ja anturit näytti oikeita arvoja. Antureissakin pitäs olla piuhat kiinni. Toi TPS:n säätö pitää vielä tehdä. Minkäslaisia lukemia pitäs skannerilla tulla kun avain on "ON" asennossa, mutta kone ei käy niin tuohon "desired idle rpm"??
Kai se siitä vielä lähtee
Old 09.04.2005, 17:02
Sääditkö venoja tms? Kone ehkä eri asennossa kuin jakajaa irtiottaessa?
Old 09.04.2005, 17:11
Nipa's Avatar
En säätänyt. Täytyy vielä tsekata varmuudeks kaikki johdot, jos sattuis joku oleen irti
Old 09.04.2005, 22:55
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Kysymys, millä tsekkasit noi arvot? Itselläni kun vaihdoin tulpat tänään jäi koneen oikealta puolelta kaksi ilmastoinnin liitintä irti. Vikakoodia siitä ei tullut, mutta kun katoin skannerilla reaaliaikaista dataa, niin sieltä löytyi syy heti.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 09.04.2005, 23:08
Nipa's Avatar
Katoin AutoXray:llä ne ja koodit kans. Moneen kertaan oon kyllä kiertänyt kaikki paikat mitkä oli irti, mutta syytä en oo kyllä löytänyt. No huomenna pitää vielä varmistaa kaikki mahdollinen ja mahdoton.
Old 09.04.2005, 23:58
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
Lupaileeko edes?
Siis kipinä tulee, bensanpaine OK, mutta aukeaako suuttimet?
Ei tarvi paljoa pyöritellä niin pitäis bensan jo alkaa tuoksahdella.
Yritä kuunnella napsuuko suuttimet startatessa tai testaa piuhasta lampulla.
Jos myös bensaa pukkaa ja skannerin data näytti järkevältä, niin veikkaisin imuvuotoa.
Old 10.04.2005, 10:24
Nipa's Avatar
Pari kertaa tuntu että olis lupaillutkin. Kipinä tulee ja bensa tuoksuu. Toi suutinhomma pitänee vielä testata
Old 10.04.2005, 12:47
Katos paljonko skanneri näyttää TPS:n voltteja kun kaasu on kiinni.
