Old 10.06.2009, 10:25
Lightbulb Kiinnostaako laatu öljynsuodattimet ketään?
Aiemmin satuilin että GMn laadukasta synteettisille öljyille tarkoittettua suodatinta ac PF35L / GM 25013454 saa suoraan partsin hyllystä... No ei sitä nyt tällä kertaa varastoidakkaan kun ei kaupallista kiinnostusta olekkaan tms. Pistin myös "reiluun-metroon" postia ja suoraan ruotsin varastosta saa 44 €uron kipale hintaan..
Eli tästä on siis kyse :
This GM Performance Synthetic Oil Filter is a heavy-duty spin-on oil filter that can replace any PF-25 or PF-35 filter on 1968-90 Chevrolet V8 engines. It has a 100% synthetic element that is rated at 12 microns. Its synthetic glass filter media provides finer filtration than conventional cellulose (paper) filters. The individual strands of synthetic glass used in the PF35L are smaller and more consistent in size than cellulose fibers. These glass fibers are supported by a polyester sheet laminated on both sides, and the pleated synthetic filter element is backed by a metal screen. This extremely efficient filter can reduce engine wear by 75% compared to conventional filters without restricting the flow of oil.
http://www.sdparts.com/product/25013...OilFilter.aspx
Mun mielestä on outoa satsaa kunnon öljyihin ja suodattimeksi ruuvata mitälie tarvikemallia. Ja erityisesti sitä lyhyttä PF25 tyyppiä ... Kun kerran isompikin menee lähes jokaiselle . Nämähän käy siis pikku-isolohkoille ja vielä LT-1 moottoreihinkin. Siis vm 96 asti ( kun corveteista puhutaan ) .
Kysyin hintaa GM varaosajoelta ameriikoista jolta olen ennenkin ottanut osia. Joe tarjosi tota "44e" suodatin hintaan 10.75 usd = 8€ kipale.
Onko kiinnostusta jos otan muutaman laatikon noita suoraan upsilla tms bax globalilla? Verojen ja rahtien jälkeen jää varmasti jonnekkin 15€ nurkille. Tietenkin riippuu vähän määristä. Jotain 20-30 kipaletta vois jaksaa jumpata.
En ole erityisen liekeissä näihin kimppasäätämisiin mutta omaan katiskaan otan joka tapauksessa. Siihen kun ei tremontin jälkeen mitään kanisterikatiskaa enää tule.
Old 10.06.2009, 10:32
Mahtuuko tuo sellaiseen sivuille levitettyyn öljypohjaan eli onko ulkoisesti ihan standardi "normaaalipienen" kokoinen? Niinkuin Fram HP-8 taikka PH30 onkos se 4" high...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 10.06.2009, 10:35
Siis 1:1 kuin tavallinen PF-35 eli se "pitkä" pikkulohko-isolohko suodatin.
Old 10.06.2009, 10:47
jassuu eli ei taira mulle mahdua.
Stingray & Sea Ray
Old 10.06.2009, 11:20
Harry42's Avatar
Harry42 Harry42 is offline
Harry42 on oikealla tiellä
Kyllä voisin ottaa muutaman kappaleen (4?), jos noin halvalla saa. Vaihdoin juuri 90 autooni tarvike sellaisen ja ihmettelin, kun uusi oli paljon edellistä matalampi....
t. Harry
Old 10.06.2009, 11:38
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Minulle kaksi kappaletta, kiitos
-76 projekti
Old 10.06.2009, 11:41
Kiinnostaa. Täytyy vaan vielä tarkistaa, kunhan noi pitkät peltisatsit on paikallaan joskus juhannuksen jälkeen, että varmasti mahtuu.
Old 10.06.2009, 11:43
Ok , katellaan tässä muutama päivä miten kiinnostusta ilmenee ja samalla selvittelen rahdin osuutta. Sehän tässä se "kallein" osuus on.
En jaksa kontissa noita roudata joten otan vähän pikaisemmalla suoraan ovelle. Jäävät kuitenkin alle puoleen tuosta redimetron hinnasta
Old 10.06.2009, 11:45
Muista, että BAXin kuljetuksiin tulee ne Schenkerin rosvot mukaan täällä päässä.
Old 10.06.2009, 11:55
Ai niin, bax gooood bay !
