Old 17.06.2009, 20:26
teme01's Avatar
teme01 teme01 is offline
teme01 on oikealla tiellä
LS1 evap canisteri
toimiiko corveteissa myös osassa tuo bensan paluu ton evap systeemin kanssa??
mistähän solenoidista/venttiilistä boxi saa tiedon käyttää tota evap canisteria..
Dodge Ram Cummins
ja kaikkien autojen kunkku..
https://www.youtube.com/watch?v=cDRkHXMHqFo
Old 17.06.2009, 21:32
teme01's Avatar
eihän tuo taida paluu linjaan liittyäkkään, onko tuo huohotus/haihtumis höytyjen imuri?
eikö näissä ole bensan paluulinjaa ollenkaan, että pumppu painaa kokoaika vaan täysillä päin regua
Dodge Ram Cummins
Old 18.06.2009, 12:41
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Mul on 1998 ja siinä toi normihernepurkki on sellainen modernin näköinen osa. Ja gason paluuletku löytyy kanssa. Uudemmissahan tätä paluuta ei enää ole.
Service Manual tietää kertoa seuravaa:
"The Evaporative Emission (EVAP) control system uses a 1850 cc charoal canister to absorb fuel vapors from the gas tanks.
When several conditions are met, the PCM will command the EVAP solenoid on and the vapor will flow to the canister where it is absorbed and stord by the charcoal. This allows the vapor fo flow into the manifold for combustion.
This system has a remote monted canister purge control solenoid valve. The PCM operates this solenoid valve to cotrol vacuum to the canister. Under cold engine or idle conditions, the solenoid valve is closed, which prevents vacuum from being applied to canister. "
Tää ko. solenoidi on imusarjan ja vasemman venakopan välissä.
Old 28.06.2009, 00:53
teme01's Avatar
mistäköhän poxi ottaa tiedon milloin kytkee ton canisterin päälle
Dodge Ram Cummins
Old 28.06.2009, 01:06
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Moottorin lämpötilan,auton nopeuden,maffin mittaaman ilmamäärän,moottorin käymisajan,open/closed loopin ja imusarjan alipaineen mukaan poxi kytkee evappia päälle
