Old 18.06.2009, 20:48
v-e-s-a's Avatar
v-e-s-a v-e-s-a is offline
v-e-s-a on oikealla tiellä
Flektille Lisäanturi...
taas jotain... eli flekti ei lähde pyörimään normaalisti vaikka koneen lämpö on 110 tai yli. se on kuulemma jotenkin tietokoneohjattu. ilmastoinnin kans toimii kyllä. onko kellään kokemuksia jos laittais tavallisen flektianturin siihen kuskinpuolen kanteen jossa mulla ainakin on kierretulppa siinä sytytystylppien välissä. ja siitä anturilta vetäis vain johdon releelle, jotta rele sais käskyn kun kone on liian lämmin. tässähän on tietenkin taka-ajatuksena säästää kun ei tarvis hankkia jotain boxsia siihen. tahtovat olla aika hinnakkaita. PS: olisiko kellään ylimääräistä jäähdytintä tallin nurkissa?
Old 18.06.2009, 20:55
Toimii.
Ps. kirjoita profiiliin autosi vuosimalli.
Old 18.06.2009, 21:02
v-e-s-a's Avatar
sori. auto on -86 ja automaatti...
Old 19.06.2009, 01:47
Eikai siinä vielä flektit ole tietokoneohjattuja? Eikö kuskin kannessa tosiaan ole anturia? Kertokaas earlymiehet onko tämä orkkissetup?
Old 19.06.2009, 02:33
Mulla '87ssa ECM ohjasi isoa pääflektiä ja lisäflekti oli anturilla. Vanhemmissa on yksi iso flekti ja jonkin varustepaketin mukana tuli pienempi lisäflekti ilmastoinnin kennon eteen.
Old 19.06.2009, 09:04
v-e-s-a's Avatar
juu, yksi flekti näkyy mulla vain olevan ja siinä kuskin kannessa tosiaan vain se anturinpaikka tyhjänä sytytystulppien välissä. löytyykö siihen suoraa heittämällä käyvää anturia?
Old 19.06.2009, 17:18
Siellä majailee normaalisti se lisäflektin anturi, tuosta ketjusta voisi olla apuja (kansirempassa hajosi just se anturi) http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=7202
Old 20.06.2009, 12:51
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
itelläni 84´sa ei kans tuo flekti käynnistyny ( 115astetta kävi kruisingissa ) ni tein "väliaikasen" ratkasun ja löin anturan piuhan maihi ni nyt on pysyny tossa 86asteessa mis termostaatti aukee, koko aja ku lämpenee. ite tutkin sitä kytkentää, se antura on tosiaa siel repsikan puolella, sit se boksi ohjaa sen nopeuden mukaa relettä viel lisäks. omituine ratkasu kaikin puolin, lyön ite varmaa uuden releen ja anturin matalammalla lämpötilalla, tai sit kytkimen kautta kabiinista, saa kyl melkei huutaa koko aja jos yhtää lämpimämpi ilma.
vette ´84 (projekti-kattila)
http://kuvablogi.com/blog/17645/
http://picasaweb.google.com/antti.pullinen
Old 20.06.2009, 20:57
Chrome's Avatar
Chrome Chrome is offline
Chrome on oikealla tiellä
85- eteenpäin ECM ohjaa flektin käynnistys ja sammutus pisteet. 84 flektin ohjaus on 8 ja 6 pytyn välissä olevalla anturilla (johdotus suoraan flektin releelle). Lämpömittaus mittaristolle tehdään 2 ja 4 pytyn välissä olevalla anturilla.
Vakiona 84:ssä oleva anturi käyttää todella korkeita arvoja. Käynnistys tapahtuu noin 115C ja sammutus noin 105C. Itse toteutin (omaan 84) lämpömittauksen yhteyteen aktiivisen piirin jolla pystyy säätämään käynnistys ja sammutus lämpötilat portaattomasti (käynnistys noin 90-105C ja sammutus noin 80-95C). Mielestäni myynnissä olevat aftermarket satsit eivät olleet tarpeeksi hyviä säädöiltään + en halunnut konehuoneeseen mitään lisää (mm. syylariin asennettavia antureita)
Noin röökiaskin kokoinen piiri (koteloineen) ohjaa flektin relettä rinnan alkup. anturin kanssa jonka olen jättänyt hätävaralle (ns. idiot fail proof)..... mutta itse kuin tein niin ei ole ongelmia ollut. Flekti lähtee mulla päälle 96 ja sammuu 85C. Käyttö lämpätila on hieman alle 90C. Hyvin on pelittänyt ja 3 huoletonta vuotta kesät-talvet ajoa ilman lämpö ongelmia.
Voin rakentaa noita purkkeja lisääkin jos joku tarvii. Pistäkää privaa.
-Teme
PS. Mulla on myös ylimääräisenä 1 kpl alemman lämpötilan anturi jos jollain on tarvetta.
Old 22.06.2009, 19:59
vto's Avatar
vto vto is offline
vto on oikealla tiellä
Jos -86:ssa flekti ei käynnisty niin vika voi olla lämpötila-anturissa joka on imusarjan etupäässä. Tuo anturi antaa informaation tietokoneelle. Mittarille on oma anturi oikean kannen sivussa. Jos tuo tietokoneelle lämpötilainformation antava anturi on hajalla aiheuttaa se muitakin ongelmia moottorin käyttäytymiseen joten ei kannata korvata sitä millään ylimääräisellä lämpötilakytkimellä vaan vaihtaa se uuteen ei maksa maltaita. Anturin voi mitata yleismittarilla ja pitäisi olla n.20 C lämpötilassa n. 2,8kohm.
Laita vistiä jos haluat muutoksen niihin flektin käynnistyslämpötiloihin niin voin tehdä sinulle prommin jolloin flekti lähtee käyntiin aikaisemmin eikä muuta moottorin ohjausta muuten.
C4R, -85 ZF6 383 MS3X
